Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 09.12.2022, 17:48   #1
Микуль
По умолчанию Габаритные огни
Помогите разобраться! При выключеном зажигании тускло горят задние габаритные огни. Заранее спасибо.
Микуль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2022, 22:21   #2
Agarushka
По умолчанию Re: Габаритные огни
Мало вводных. А при включенном как горят? А при запущенном двигателе? Что там на 3-ем, лампы накаливания? Напряжение как?
Старый 10.12.2022, 01:16   #3
Микуль
Там стоят светодиоды при работе двигателя всё в порядке
Старый 11.12.2022, 06:12   #4
Agarushka
Боюсь даже предполагать, что напряжение ниже при остановленном двигателе.)
Старый 11.12.2022, 11:27   #5
Simpler
Авто: Outlander XL'08 4WD 2.4MT и ASX'13 4WD 2.0CVT
Скорее всего етаксу не нравятся светодиодные лампочки габаритов в передних фарах.
Simpler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2022, 23:43   #6
Сообщение от Simpler Посмотреть сообщение
ему на габариты пофиг. но можно вытащить лампочки из передних габаритов, чтобы проверить зависимость.
Старый 12.12.2022, 04:27   #7
Simpler
@mac-mac, не пофиг. На моём Ауте едва заметно подсвечивался задний левый стопарь, после замены передних габаритных лампочек на штатные подсвечивание исчезло.
Старый 12.12.2022, 13:48   #8
@Simpler, странно... я ставил светодиоды и ничего нигде не подсвечивало при выключенном зажигании. сейчас спереди светодиоды и в освещении номерного знака тоже (там фонари негерметичны - замучался лампочки менять). значит светодиоды у вас были какие-то "левые" ))
А вот на перегоревшую нить стоп-сигнала ЕТАКС сразу начинает ругаться на ASC OFF.
Старый 12.12.2022, 16:06   #9
Simpler
@mac-mac, скорее всего зависит от номера блока ЕТАКС.
Старый 12.12.2022, 18:09   #10
959
Лучше проверить все ,, лампочки,, задние, может одна не горит или контакт слабый, а может и ,, левая,,.
Так на наших Пыжах нет штатных диодов, перегорят две лампы стопов, вообще у многих не заводится, не то что гирлянда ошибок.
Хотя на другом моём пыжмке тоже диоды в подстветке. Мерцают через раз, как хлопнишь крышкой багажника. Сильно АКБ не разряжают, забил на них.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
