Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 12.12.2022, 06:39   #1
ArseniyShumilov
По умолчанию Стук в передней полвеске
Друзья, банальная проблемы, но без решения.
Подскажите, может кто знает.
Уже больше полугода (7-10 тык) есть определённый стук в передней части, не могу найти.
Одиночный стук слышен, когда съезжаю с лежачего полицеского одновременно двумя колёсами. Если ехать диагональю на той же скорости то стука нет.
Либо тот же звук, если ехать по неровному покрытию на скорости 30-40.
Что сделано:
Нижние передние рычаги - замена
Стойки поперечного стабилизатора - замена
В сервисе сняли один аммортизатор, сказали живой и предположили, что это просели пружины и начали стучать. Поставили праставки, но тоже не помогло.
Остальные элементы подвески тоже крутили шатали на подьемнике и они выглядят живыми.
Еще ранее - год назад обслуживал рейку и по мелочи подвеску.
Все всегда делал в одном сервисе, специализируется по митсубе.
Единственное, о чем знаю, но ещё не делал - есть не критичный люфт в коленвале.
Авто 2007 v6 акпп
На что больше похоже?
ArseniyShumilov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2022, 07:33   #2
959
По умолчанию Re: Стук в передней полвеске
Надо машину хорошо покачать стоящей на земле, а один под ней слушает, щупает стуки, не на подьемнике.
Что за люфт коленвала? Может кардана?
Старый 12.12.2022, 08:01   #3
Agarushka
Обычно люди забывают про возможность стуков от суппортов. Ох я намучался в поисках этих стуков.
Старый 12.12.2022, 11:18   #4
ArseniyShumilov
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Тьфу ты, да, кардана))))
У меня стоят незаводские супорта - 6типоршневые брембо. Износ совсем небольшой после установки. Появление стука не связано с их заменой. Не думаю, что дело в них. Ну и опять же, у меня гремит в основном когда оба колеса разгружаются, а не поотдельности
Старый 14.12.2022, 07:06   #5
Skorcher
Аватар для Skorcher
Сообщение от ArseniyShumilov Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...67#post3109567
проверь подрамник передний, у меня начиналось как раз с стуков и скрипов в подвеске на низких скоростях и большом ходе передней части машины, и найти ничего механики не могли, поменяли все сайленты рулевые наконечники. Но стук и скрип не уходил. Паралельно начались проблемы с сход-развалом на передней подвеске и соответственно тачку то туда то сюда тащило, делал и хватало на полгода.
только прям тщательно проверь, у меня сгнило изнутри места крепления рычага к подрамнику. снаружи видно не было особо, ктоб знал что надо прям молотком херачить по ржавчине. Дыр не было.
Skorcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 15:50   #6
ArseniyShumilov
Сообщение от Skorcher Посмотреть сообщение
Спасибо, проверю. Да машинка 2007. Возможно оно.
Старый 21.04.2023, 06:48   #7
shipka
Здравствуйте. Чем закончилось? Нашли стук?
Примерно такая же проблема. Нашел стук в передней опоре двигателя ( перекосило, движок как бы упал в низ с лева и она стала стучать корпусом подушки об кронштейн на движке). На месте качали, видать массы нашей не хватало и не находили. Но как то раз встал по диагонали, тут то она и показала себя. Купил все 4 новые, при замене левой (по ходу движения) движок поднялся на 2,5 см !!!!!! Заменил все. Задняя это полный геморой......
shipka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
