Старый 09.01.2023, 23:39   #1
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Ошибка Р0500 (датчик скорости и его цепь) и чудеса, связанные с ней
Всем привет!
Ребята, выручайте. Аутлендер XL, мотор 2,4л, МКПП, 2008 год.
Появилась ошибка Р0500. При этом, спидометр показывает скорость, одометр считает пробег. Не работает круиз-контроль. При подключении сканера в режиме OBD - скорость автомобиля всегда 0 км/ч. Если сбросить ошибку - она появляется на скорости выше 80 км/ч.
Был куплен и установлен новый оригинальный датчик скорости на коробке, но ничего не изменилось. Проводка визуально целая, разъем в порядке.
Началось это после ДТП, но там небольшой удар был - левое крыло, мягкую часть слегка задело, фара, бампер даже не треснул, просто слетел с кронштейна. Ни блок предохранителей, ни мозги не пострадали, подушки не стреляли, лонжероны на месте, даже телевизор не пострадал. До жгута проводов тем более не дошло.
Датчик скорости - это просто датчик Холла, он считывает с куклы обороты, там ничего не сломаешь. Да и старый датчик без следов механических воздействий.
У кого-нибудь такое бывало? Куда копать?
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2023, 15:32   #2
Agarushka
По умолчанию Re: Ошибка Р0500 (датчик скорости и его цепь) и чудеса, связанные с ней
https://www.drive2.ru/l/460940564204...ol0q1984535402
как вариант разобрать/собрать фишку
https://etlib.ru/blog/876-oshibka-r0...h2mta994185129
ну и это почитать вдогонку
Старый 27.01.2023, 10:19   #3
Andi9
Может, кому-то будет полезно. Проблема решена заменой фишки на датчик. Внутренний обрыв.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
