Старый 27.03.2023, 23:48   #1
Igor_2021
По умолчанию Вода под водительским ковриком
Приветствую всех!
Помогите советом!
Всю зиму ездил, под резиновым ковриком была влага. Думал это из-за обуви натекает под коврик. Подкладывал газетки и не парился.
Так ездил до сегодняшнего дня. Сегодня опять обнаружил влагу. откуда, снег же сошел уже.
В итого снял пластиковую накладку порога, поднял коврик, а там небольшая лужа и весь коврик пропитан водой.
Куда смотреть?
Как понять какова причина?
Чтобы снять сиденье, как правильно отключать подушки?
Может сталкивались?
Igor_2021 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 04:41   #2
По умолчанию Re: Вода под водительским ковриком
Сообщение от Igor_2021 Посмотреть сообщение
Куда смотреть?
Обычно эта проблема возникает когда по "рубашке" троса капота прокладывают провода (от сигналки и т.п.). Из за чего резиновая манжета не обжимает их полностью и по ним из под капота вода поступает в салон.
Старый 28.03.2023, 06:05   #3
Sergey1966
Практически всегда это следствие собственной неаккуратности.Особенно при использовании резиновых ковриков.Вода с правой ноги затекает и впитывается.Рекомендую использовать 3Dковрики с впитывающими свойствами и дополнительную защиту в виде резиновой или другой аналогичной накладки за педалями и уступом левой ноги.
Старый 28.03.2023, 09:26   #4
Igor_2021
Возможно. Так и думал. Посмотрим.
Буду искать. Пока не понимаю где эта штука проходит.
Зимой устанавливал сигнализацию, может как раз связанные вещи.
Не знаете глубоко под капотом проходит, много разбирать?
Старый 28.03.2023, 10:38   #5
akrutsko
в двери не лазили? пленка под панелями не порврана? шви дверей не делали? антикор? дренажные отверстия дверей в каком состоянии?
лобаш не менялся? завод?
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 17:46   #6
Не знаю конкретно на МПС, но это известная проблема. Надо смотреть от ручки открытия капота. Обычно проходит с левой стороны. Под капотом должно всё видно. Если так всё как говорю, то пламенный привет установщикам за безолаберный монтаж!!! И не советую больше к таким " установщикам" обращаться. Это самая известная " болезнь", которую выполняют на от***сь.(((
Старый 28.03.2023, 18:53   #7
Sergey1966
Откуда под капотом вода?
Старый 28.03.2023, 20:47   #8
Igor_2021
Сообщение от akrutsko Посмотреть сообщение
Подбойщик сказал все оригинал, заводское ))))
Пока вскрыл напихал полотенец, хоть влагу убрать.
Ищу сервис где все разберут, высушат, прольют
Да, буду смотреть стыки и проходки кабелей, под капотом.
Аргументы для недоверия есть.
По кабелям капли могут стекать в салон.
Старый 28.03.2023, 21:17   #9
Sergey1966
Капли по проводам теоретически только после мойки.А лобовое меняли?Не знаю как у нас устроено,а в моей практике на Ниссане установщики забыли поставить пластиковый упор,на который упирался низ стёкла.Дырка была миллиметров 5-6.Искали долго.Вода текла только после мойки
Старый 28.03.2023, 21:18   #10
akrutsko
глупость, не в этой машине
Старый 28.03.2023, 21:38   #11
Igor_2021
Возможно
Не удержался, пока прогревал, лазил, обнаружил:
- связка кабелей по порогу, один разжимной хомут вылез из пола, отверстие в полу сквозное )))
- и гофра от сиги воткнута беспардонно в какое-то окошко замазанное гудроном под капотом, с водительской стороны, рядом с тормозным цилиндром
Старый 28.03.2023, 21:47   #12
akrutsko
вот это скорей всего и причина
а вот это похер, было такое же окно заклеенное вибропластом
вода шла только когда брод был больше метра
Старый 28.03.2023, 22:09   #13
Igor_2021
[IMG]https://radikal.host/i/Xlm9Ka
https://radikal.host/i/Xlmuq8[/IMG]
Последний раз редактировалось Igor_2021; 28.03.2023 в 22:11. Причина: Редактирование
Старый 28.03.2023, 22:19   #14
akrutsko
да понятно,
понятно и без картинок
оно
а защёлки одинаково исполненены и на крузаках и на чирках такие же
а сигналу лучше выкорчевать, пока не начались глюки с машиной, и не из-за воды, а из-за скруток, кривой проводки, левых реле и так далее, пару лет и машина внезапно превратится в труп и оживлять придется долго и сложно
Старый 28.03.2023, 22:50   #15
Igor_2021
Все же должен фото показать))
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
