Старый 29.03.2023, 12:14   #1
fasor
По умолчанию Что отвечает за искру в 6B31 Out XL .
всем привет
Outlander XL 3.0 2007г. 6B31, 222000 пробега, у меня уже 10 лет и 150000 пробега, за машиной следил, не экономил.
Проблема такая, начала машина глохнуть с месяц назад, ни с того ни и с сего, по-началу глохла на холостых и на стоящем автомобиле на P или D. Не часто, но начинало подбешивать. Так проездил пару недель и в один прекрасный момент после стоянки в пару часов машина отказалась заводиться совсем. Была брошена на ночь, утром вооружившись свечным ключом и контролькой настроился на диагностику искры и работы топливного насоса, но машина просто взяла и завелась сразу. Начал ездить в ожидании когда "сломается совсем", симптом внезапно глохнущего автомобиля не делся никуда.
Пропущу все перипетии дальнейшей эксплуатации, то глохла, то не заводилась, в общем одни мучения. Сегодня опять отказалась заводиться совсем.
За это время исключил неисправность топливной системы, это первое на что подумал и очень подходило под симптомы описанные в некоторых темах. Насос проверен и заменен, фильтры заменены, клапан редукционный заменен, давление есть.
Но вот сегодня искра пропала, до этого поймать этого не удавалось, всегда была. При этом форсунки отрабатывают, отчетливо слышно как они работают в момент попыток завести, лаунч показывает, что обороты двигателя в момент запуска тоже имеются (предположительно говорит об исправности ДПКВ).
Тот же лаунч никаких ошибок не показывает кроме ошибки связи кан шины со всеми блоками кроме блока двигателя (не уверен что это может как-то влиять)
Грешу на сигналку, есть вероятность, что она работает некорректно и глушит "свою цепь" иногда. Спросил на форму где устанавливал сигналку, зовут на диагностику, но ехать 200км пока не могу.
Поиск неисправности заменой всего подозрительного: датчики , блок управления двигателя и т.д. затруднителен по причине отсутствия лишних денег))
Хочу исключить максимум узлов убедившись в их исправности/неисправности.
Ну или может подскажите в какую сторону копать. Что отвечает за искрообразование? какие датчики можно проверить мультиметром? осцилографа пока нет. "Сервисов" поблизости тоже нет, доехать куда-то, даже если заведется, страшно).
fasor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2023, 14:19   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Что отвечает за искру в 6B31 Out XL .
@fasor, https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Ваши там. Здесь ветка аутлендеров первого поколения.
Старый 29.03.2023, 15:14   #3
Alexxander
Аватар для Alexxander
похоже, что где-то контакты окислились.
Старый 30.03.2023, 08:04   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
"Обычно" это ДПКВ. Расположен неудобно. Иногда он бывает трескается или его заливает маслой или жижей с дороги.
А вот собственно блок-схема зажигания.
Блок управления двигателем определяет, какой катушкой зажигания следует управлять, с помощью сигналов от датчика положения распределительного вала и датчика угла поворота коленчатого вала. Он также определяет положение коленчатого вала, чтобы обеспечить зажигание в наиболее подходящее время в соответствии с условиями работы двигателя.
Старый 30.03.2023, 08:45   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Датчик распредвала я бы заменил.
Старый 30.03.2023, 13:17   #6
fasor
спасибо всем,
попробую продиагностировать оба датчика, по результатам отпишусь
как раз сопливит крышка ГБЦ ближняя к моторному щиту, под которой ДПКВ и там много масла/грязи, возможно, в этом и есть причина
p/s/ извиняюсь, что ветку перепутал, перенесите по возможности
Старый 30.03.2023, 17:26   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Нормальный автоэлетрик сначала проверит давление в рампе , затем достанет датчик распредвала , потом станет смотреть дорожки ЭБУ.
Старый 08.04.2023, 21:19   #8
fasor
просто для инфы
на 6B31 ДПКВ и ДПРВ одинаковые, в процессе поиска неисправности поменял оба по очереди с ожиданием повторения проблем - они повторились.
заменил на Mitsubishi-electric j005t32571 , где на корпусе половина оригинального номера аккуратно спилена гравером, но от оригинала не отличается ничем.
Вскрыт осмотрен блок управления двигателем - визуально проблем не обнаружено
В итоге пришлось потрошить косу в поисках реле блокировки двигателя , реле было успешно найдено, блокируемая цепь (питания катушек) восстановлена и вот уже день катаюсь без проблем (тук-тук-тук).
Что явилось причиной, окисление контактов, а реле висело на скрутках, или неисправность самого реле, не ясно до конца, но так как оно исключено из цепи, то и шут с ним.
К слову сигналка установлена 10 лет назад и проблем с ней за это время не было. Последние 3 года зимы катаю с одеялом (вероятно из-за плохой вентиляции пространства мог образовываться конденсат )
Много разных факторов, много подходящих по симптомам неисправностей, а в итоге все оказалось очень просто, главной проблемой было непостоянство неисправности, что и усложнило диагностику.
Итог: ремонт мог стоить 0р, но стоил чуть больше)) но как бонус ачивка получена
всем спасибо за советы.
Старый 15.04.2023, 10:32   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Сигналка против обворовывания. Достаточно выносного реле на зажигание. Прописать ключ смысла нет в крипто 1 и крипто 2 у Мицубиси. Копию ключа можно сделать только имея оригинальный прописанный ключ и саму машину. В сервисах при обслуживании делают клоны ключей , брелков и продают угонщикам угонный комплект.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
