Старый 17.05.2023, 23:45   #1
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
По умолчанию Бурлит жидкость ГУР
Всем привет. Заменил давиче насос ГУР, старый выл, гудел, аж жуть, не стал перебирать. Купил новый. Залил жижу, вроде правильно прокачал. Руль работает плавно, отзывчиво, в движении все хорошо. На месте на заведенную крутится туже, но равномерно, при этом заметно плавают обороты во время вращения. И мне кажется насос издает какой то все таки шум, вой. Я заметил, что на холостых жидкость немного совсем бурлит. Нажимаю на газ, бурление все больше прям кипит, но пузырей не остаётся в бачке. Вот интересно, у всех так? Или все таки воздух остался?
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2023, 00:04   #2
Ramzez II
По умолчанию Re: Бурлит жидкость ГУР
Причем, когда сразу заменил и прокачал систему, руль на холостых крутился очень легко и мягко, я обрадовался. А потом поездил и руль стал туже, но усилие равномерное.
Старый 19.05.2023, 07:50   #3
Yaboss
Приветствую.
Может воздух продолжает выходить, хотя его там не так и много. Поездите день-два должно все выйти.
А по поводу первого пуска, то когда заводишь машину после замены то она обороты держит чуть выше холостых и поэтому руль крутится легко, а потом холостые приходят в норму и уже руль становится тяжелее. Я тоже такое заметил
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2023, 12:06   #4
Ramzez II
Мне кажется это нормально. Аналоги насосов качают больше давление, чем оригинал, вот она и бурлит. Пузырей воздуха нет
Старый 08.11.2023, 13:13   #5
Nadya737
Аватар для Nadya737
Сообщение от Ramzez II Посмотреть сообщение
Здравствуйте, а какого бренда насос ГУР Вы приобретали?
Не знаю какой брать, новый аналог или б/у оригинал... тоже завыл
Nadya737 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
