Старый 22.06.2023, 21:34   #1
ктулху
По умолчанию Перезагружается система
Здравствуйте
Машинка 2013г, 2.4л, пробег 240.000
Появилась проблема - в условиях сильного мороза, или наоборот от 23гр тепла - система начинает выдавать сообщения о неисправности тормозной системы (тормоза при этом работают), прям во время движения система может начать перезагружаться. Очень не любит стоять в пробках.
Что отдельно удивляет - ползут в верх показания, которые показывает датчик наружной температуры. И где-т начиная с 27-30гр система может уйти в перезагруз или выдать сообщение о неисправности тормозной системы. Соответственно при движении - температура снижается до реальной забортной
При считывании ошибок - шибок нет. Есть замеченные перепады напряжения. Но непосредственно на сервисе - напряжение не скакало.
В сервисе развели руками - "как убьют - приходите". Высказали предположение что может быть виноват генератор.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? Или может знает - что это?
Спасибо
ктулху вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 21:58   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Перезагружается система
Надо бы проверить провод массы. И от аккумулятора и от двигателя.
Старый 22.06.2023, 23:19   #3
ктулху
Спасибо за ответ. Проверю
Старый 27.06.2023, 16:24   #4
БОРИСЫЧЪ
Аватар для БОРИСЫЧЪ
Если поможет поздний совет! У меня было тоже самое, накрылась одна банка в аккумуляторе! Лечится заменой АКБ.
БОРИСЫЧЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 20:12   #5
ктулху
Прям один в один? Аккум относительно новый. Относительно конечно. Пока никуда не ездил на машине, выходные оказались не совсем подходящими для этого
Спасибо, поставлю себе галочку - проверить версию
Старый 29.06.2023, 10:10   #6
БОРИСЫЧЪ
Аватар для БОРИСЫЧЪ
Сообщение от ктулху Посмотреть сообщение
Да, прям на ходу перезагрузка системы и дискотека на приборке
Старый 30.06.2023, 23:59   #7
cimaks
я извиняюсь , а как понять перезагрузка системы. ? подразумевается что все тухнет потом все загорается на щитке или как это происходит . нет такого понятия как перезагрузка в авто систем. (кроме мультимедиа и прочих не важных с ними связных ) есть уход той или иной системы в защиту или отказ при повышенном или пониженном напряжении в системе . в эту сторону и копать надо . генератор или акб
Старый 01.07.2023, 00:40   #8
Сообщение от cimaks Посмотреть сообщение
у меня на другой машине и полудохлом аккумуляторе было подобное при резких торможениях на небольшой скорости — мотор почти глох на мгновение, приборка тухла и заново загоралась будто только что включили зажигание — самотестирование, все значки горели и поочередно гасли.
заменил аккумулятор и всё стало нормально. причём аккумулятор на нагрузочной вилке давал нормальные показатели, но серия тестов быстро уводила его в ноль. и под плюсовой клеммой бахрома из окислов была. пришли к выводу, что где-то внутренняя проблема с контактами у аккумулятора.
Старый 05.07.2023, 20:23   #9
ктулху
Да вы второй кто говорит про аккумулятор. Но при этом я не очень понимаю - почему ползёт в верх показатель датчика забортной температуры воздуха
да, начну видимо с аккумулятора
Старый 20.11.2023, 10:33   #10
Evgenia_
Добрый день!
такая же проблема : перегружается магнитола и ошибка тормозной системы . АКБ новый . Вы смогли устранить проюлему ?
Evgenia_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
