Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 29.07.2023, 10:58   #1
AlexReal
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Произведена замена подшипника правой передней ступицы и трубки высокого давления в ГУР, при скорости более 60 км появляется ошибка SERVICE REQUIRED картинка машинки с повернутыми передними колесами и затем начинает мигать LOCK и 4WD хотя ежу на 2WD. Пробовал переключать на 4WD, отключать ASC не влияет. Есть предположения "левый китайский" подшипник, датчик "холла" поврежден или повредили провод от переключателя 2WD-4WD-4WD LOCK. Может кто сталкивался с такой проблемой? Можно ли проверить датчик "холла" типа отключить от разъема и подсоединить к нему тестер в режиме замера сопротивления и крутануть колесо... если импульсы пошли значит работает...
AlexReal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2023, 15:50   #2
Yaboss
По умолчанию Re: Замена подшипника передней ступицы
Можно подключить сканер и посмотреть что показывает датчик.
У меня был подшипник с другим кол-вом меток и соответственно датчик показывал другую скорость у колеса. А если не будет сигнала, значит датчик повредили
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2023, 16:10   #3
@AlexReal, смотря как меняли подшипник. умные люди отключают фишку датчика АБС под капотом и снимают стойку вместе с датчиком и проводкой.
остальные упорно и муторно пытаются снять датчик, который 99% давно закис и снять его без повреждения — огромная удача.
Старый 21.09.2023, 18:35   #4
AlexReal
Меняли правильно, при мне, сканер ошибку не видит.... Поменял подшипник на оригинал, проблема ушла.
Старый 21.09.2023, 22:37   #5
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от AlexReal Посмотреть сообщение
тема вполне распространенная))) когда нет уверенности в оригинальности купленного подшипника, продвинутые посыпают магнитной пылью магнитный ободок подшипника и считают количество магнитных полосок и/или сдают говно обратно и берут нормальный.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
