Старый 01.08.2023, 09:43   #1
Артемий Ребусов
По умолчанию Проблема с кондиционером
Всем доброго времени суток.
Аутлендер 2,4 Американец 4вд. Двигатель 4G69.
Проблема в следующем: Включаю кондиционер на 1,2,3 положение, вентиляторы начинают крутиться. При нажатии на снежинку, сгорает предохранитель под капотом и муфта не включается.
Подскажите с чего начать поиск неисправности?
Артемий Ребусов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2023, 19:10   #2
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Проблема с кондиционером
1.Отсоединить разъем от компрессора и включить из салона кондиционер при работающем двигателе
2.Отсоединить разъем компрессора кондиционера и при неработающем двигателе через выносной предохранитель подать 12 вольт на муфту компрессора кондиционера.
Старый 03.08.2023, 21:37   #3
hanter72
Аватар для hanter72
Начинать следует с проверки исправности обмотки муфты компрессора. Или короткозамкнутые витки или пробой на массу.
Проверка работоспособности узла по совету Дмитрия грозит выходом из строя проводки. Чревато.. ИМХО
Старый 04.08.2023, 18:01   #4
bescotex
Аватар для bescotex
Начать надо с проверки линии до компрессора. Для этого отсоединяется разъем от компрессора кондиционера и проверяется, сгорит штатный предохранитель или нет .
Если линия не коротит до компрессора , подается 12 вольт на муфту ,как и писал выше через выносной предохрантель ,10 А на плюсовом выносном проводе от + АКБ .
Так что не надо песен.
Старый 15.08.2023, 11:05   #5
Артем1988
Аватар для Артем1988
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
