Старый 19.08.2023, 08:06   #1
Altair4Ru
По умолчанию Плавает напряжение в бортовой сети заглушенной машины
Всем привет.
Я честно поискал, но не нашел соответствующих тем.
Стоит сигналка Starline, которая в том числе показывает напряжение аккумулятора. Автомобиль припаркован и заглушен, стоит уже несколько дней, а сигналка периодически ругается про слишком низкое напряжение. Захожу в приложение - показывает 11.4В. Через полчаса может показать 12В. Еще через час 11.5В, и т.д. В течение дня может несколько раз поймать напряжение ниже 11.4В - на такое как раз ругается.
Под рукой сейчас нечем померить, но год назад, когда аккумулятор умирал, я сравнивал показания сигналки в приложении и снятые вольтметром непосредственно с аккумулятора - они совпадали.
Куда копать? Это сигналка с ума сходит или всё-таки в автомобиле что-то умирает? Автомобилю 5 лет исполнилось недавно.
З.Ы. Я недавно сигналку трогал, но аккуратно.
Altair4Ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2023, 14:35   #2
По умолчанию Re: Плавает напряжение в бортовой сети заглушенной машины
Сообщение от Altair4Ru Посмотреть сообщение
вот и ответ на 99%. снова трогайте.
Старый 19.08.2023, 14:54   #3
Altair4Ru
Моих знаний в электротехнике не хватает, чтобы понять, как может из-за "трогания" электроники начать плясать напряжение в диапазоне волта-полутора. Можете объяснить?
Старый 19.08.2023, 17:22   #4
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Авто: Geely и ASX
Насколько сигналку трогали?
Старый 19.08.2023, 17:59   #5
Sergei_VRN
Поэтому нужно найти нормальный прибор - тестер называется и проверить напряжение на АКБ. Т.о удостовериться в его исправности.
Надеюсь вы понимаете, что сам АКБ "так не умеет". Он либо держит заряд, либо нет., т.е. умер.
Скорее сигналка сходит с ума, а причиной может являться банальное пропадание контакта. Причина? окисление, "слабая" скрутка, провод надломлен (недавно с этим столкнулся) и т.п.
Здесь форум не поможет, только руками, глазами, тестером можно найти.
ИМХО
Старый 19.08.2023, 22:13   #6
@Altair4Ru, начать с самого простого: передёрнуть все разъёмы сигналки до которых доберётесь, проверить клеммы аккумулятора. Только лучше сперва введите её в сервисный режим, чтобы не было неприятных сюрпризов с блокировкой.
Старый 20.08.2023, 08:41   #7
Altair4Ru
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Менял симку. Но для этого её пришлось достать на свет. Только предохранители вынимал, чтобы обесточить её, а провода не трогал. Ну как не трогал - не пытался ничего отсоединять/присоединять, но сама сигналка на проводах болталась, могла и разболтать что-нибудь.
Он новый, ему года нет, поэтому я сам склоняюсь к сигналке.
Спасибо всем. Пойду проверять соединения.
Старый 20.08.2023, 12:46   #8
Jorik7420
Авто: Geely и ASX
У меня сигналка ругается только если прошел контроль напруги во время работы стартера. Поэтому просто отключил уведомление о низком заряде.
Старый 20.08.2023, 17:33   #9
Altair4Ru
В общем, для информации. Официальный дилер, устанавливавший сигналку, выполнил свою работу из рук вон плохо. Установщик вообще не парился, всё подключил на скрутках, сняв изоляцию с оригинальных проводов. Более того, на максимально сопливых скрутках, которые при небольшом воздействии просто раскрутились. Провод +12 вообще на соплях висел, касаясь только половиной жил.
Для посвященных это вообще ужасно выглядит, когда к родному проводу сечением 1мм примотан сверху провод от сигналки сечением 3-4мм от силового блока. И вот на этом толстом проводе висит предохранитель на 30А :D Оригинальный провод куда быстрее сгорит, чем такой предохранитель.
Теперь надо искать пряморукого установщика, видимо, чтобы сделал по-человечьи. Ну или самому где-то искать целый день, чтобы сделать хорошо.
Всем причастным еще раз спасибо. Мои сомнения были в области автомобиля (т.е. я боялся, что в автомобиле может что-то начать сбоить так, что напряжение поплывёт), но тут вроде единогласно все выступили за косяки сигналки - это немного расслабило и дало стимул поковыряться.
Старый 22.08.2023, 09:45   #10
Altair4Ru
Ха. Прошло пару дней и мне есть что добавить - это, оказывается, проблемы Старлайна. У них на форуме пруд пруди тем про различие показаний напряжений в разных местах. Если самому измерять на АКБ или в местах подключения сигналки, если смотреть в приложении, спрашивать через СМС или через брелок - во всех пяти местах могут быть показаны разные значения
Конкретно в моем случае брелок у меня показывает напряжение стабильное. Когда телефон ругается на "слишком низкое" и показывает 11.3В, брелок в тот же момент показывает 12В+. При этом смс/приложение берут значение из GSM модуля, а брелок - из основного модуля, если я правильно понял.
Если верить рекомендациям с форума Старлайна, надо перевтыкать GSM модуль в основную плату сигналки, возможно даже с поджиманием ножек, чтобы контакт плотнее был. Я как раз этот модуль трогал, когда менял симку - видимо эти движения и привели в итоге к потере контакта или к смещению его на окисленные участки.
Старый 22.08.2023, 12:19   #11
YuginZ
Аватар для YuginZ
Демонтаж изделия . Установка нормальной охранки . Прямыми руками . Если Химки удобны -вэлком
Старый 22.08.2023, 12:55   #12
959
Выкинуть эту сигналку и установить по новой нормальными руками!
Эта головную боль и проблемы только владельцу принесут, а не угоньщикам.
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
