Старый 01.09.2023, 22:57   #1
Diman45
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Двигатель 2,4л, стрекочет в ответ на нажатие акселлератора
Приветствую! На жаре, на малом ходу, при трогании с места или ускорении с небольшой скорости, по двигателю появился кратковременный стрекот. Перед этим явлением поменял масло (5w30), заменил приводной ремень. Стрекот появляется именно когда жара(Краснодар), в пробке ползу, начинаю движение со светофора, начинаю двигаться задним ходом. Стрекот кратковременный, как 15-20 км/час набрал - все, пока опять не остановлюсь-замедлюсь и начну трогаться. Сейчас ночи прохладные стали - пока в пробку днём не встанешь, до 10-ти утра нет ничего. На СТО РАЗВОДЯТ РУКАМИ И ХОТЯТ РАЗВЕСТИ МНЕ НЕ ТОЛЬКО РУКИ...
Аутлендер, 2016 г., 2,4 л, пробег 76 тыс км. Все ТО вовремя и хорошими расходники мне. Расход отличный, ничего не дергается, не гудит и т.д.
Diman45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 10:47   #2
lezib
По умолчанию Re: Двигатель 2,4л, стрекочет в ответ на нажатие акселлератора
если вопрос в моторе, то этот звук должен проявляться и на месте, когда повышаешь обороты, если обязательное условие это движение, то может это и не мотор, ну разве, что он так на нагрузку реагирует.
Старый 05.12.2023, 16:32   #3
Diman45
Приветствую. Разобрался. Стрекочущий звук на 1100-1300 об\мин выдаёт ремень генератора. Не зря я чётко подвязал стрекотание и замену ремня. Ремень применили каталожный, но не так проложили. После шкива привода "А\C compressor pulley" ремень прокинули по "длинному пролёту" до шкива "Alternaor pulley". Ремень на малых оборотах начинает резонировать на длинном участке, это прямо видно и источник звука чётко идентифицируется. Если такая история есть - надо по схеме переложить.
Схему прилагаю. Всем удачи. Машиной доволен.
Старый 05.12.2023, 19:52   #4
Abonent
какое-то несоответствие направления стрелок на картинке
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
