Старый 05.09.2023, 14:18   #1
Ashunko
По умолчанию Замена форсунки без снятия впускного коллектора
Добрый день!
В течение месяца после покупки Аутлендера появилось периодическое "троение" при езде на бензине. В ошибках нашёл "P0302 Нарушен порядок зажигания второго цилиндра". При обслуживании после покупки в дополнение помыл форсунки винсом без снятия. Проблема ушла.
Спустя примерно год (80% времени ездил на газу) периодическое "троение" на бензине появилось снова. ЕЛМ показывает всё ту же ошибку по второму цилиндру. При этом на газу двигатель работает ровно. Снова помыл форсунки без снятия, но теперь это не помогло.
Пришли к выводу что проблема кроется в форсунке 2го цилиндра. Сейчас приобрёл контрактную форсунку а так же по 3 верхних и нижних уплотнительных кольца на форсунки.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли заменить форсунку 2го цилиндра на 3х литровом двигателе без снятия впускного коллектора?
Ashunko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 09:30   #2
Agarushka
По умолчанию Re: Замена форсунки без снятия впускного коллектора
Конечно нельзя. Да это в общем и не долго. Я уже приучился впускной коллектор за 15 минут снимать.
Старый 06.09.2023, 10:23   #3
Ashunko
Просто насколько я понял - для этого необходимо снять ближнюю топливную рампу, которая находится в зоне прямой видимости, но не понятно получится ли её физически достать, без снятия коллектора.
А какие тогда необходимо прокладки докупить? Только прокладку впускного коллектора? Или ещё что-то понадобится?
Старый 19.09.2023, 06:55   #4
Agarushka
Да вообще ничего не надо. Старая прокладка еще послужит.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
