Старый 25.09.2023, 13:17   #1
DenisSergeevich
По умолчанию проблема с запуском двигателя
Добрый день, уважаемые соклубники
Проблема такая: решил в одном сервисе проверить форсунки - их сняли, проверили на станке (сказали всё норм), заменили уплотнительные кольца, промыли и поставили обратно.
Однако после этого, если даже немного поездить и пройдет от 20 минут до 4 часов после остановки двигателя (в жаркую погоду и подольше), то при запуске двигателя, чтобы он завелся приходиться подгазовывать (нажимать на педаль газа немного).
Причем после ночи (даже если было жарко, или в в жаркий полдень после ночи завожу) заводится без проблем. Также без проблем заводится в течение минут пятнадцати после остановки двигателя.
В самом начале вообще до конца приходилось нажимать педаль газа при такой проблеме, сейчас только слегка.
После выявления проблемы заменил свечи, катушки норм, адаптацию делал.
В чём может быть проблема?
DenisSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2023, 16:32   #2
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
По умолчанию Re: проблема с запуском двигателя
Сообщение от DenisSergeevich Посмотреть сообщение
Какая-то из форсунок сифонит.
Старый 25.09.2023, 17:22   #3
@DenisSergeevich, Возможно при установке форсунок повредили уплотнительное колечко.
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
