Старый 05.10.2023, 09:52   #1
АН-32
Авто: Outlander III с сентября 2012 2.0 4WD
По умолчанию Слабый свист при нажатии на педаль газа.
Приветствую! Появился слабый свист при нажатии на педаль газа из моторного отсека. Слышен только при открытых окнах и только при нажатии на газ. Пробег 135000. Что это? К чему готовиться?
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 12:03   #2
Avtandil
Аватар для Avtandil
Авто: GEELY MONJARO SE
По умолчанию Re: Слабый свист при нажатии на педаль газа.
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
Обычно ролик имеет фишку свистеть. Я бы к нему присмотрелся.
Старый 05.10.2023, 12:57   #3
АН-32
Какой именно? Свист ооочень слабый и только когда газую.
Старый 05.10.2023, 14:09   #4
Avtandil
Аватар для Avtandil
Ролик приводного ремня.
Старый 05.10.2023, 14:16   #5
АН-32
Может и ролик, немного напоминает как стук клапанов от низкооктанового бензина, очень отдаленно. Едва слышимый. Но это точно не клапана.
Старый 05.10.2023, 17:32   #6
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток! В последняя время начал замечать при нажатии на педаль газа- скорость от 20-40км/ч слышен небольшой свист, при отпускании педали газа звук пропадает ,также слышно на стоянке и при отключённом кондиционере и выкл. магнитоле тиайс если нажать на педаль газа. Так же и на скорости от 60-80 км/ч. Под капотом ни чего не слышно. Обороты не плавают. При отключённом кондиционере показывает 700. В статье хондоводы.ру указывают на чистку дроссельной заслонки или клапан PCV.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 17:41   #7
Valera-kanda
https://hondavodam.ru/pcv-wistle.html вот эта статья и вот ещё немного https://drive2-ru.turbopages.org/dri...0739401220210/
Старый 05.10.2023, 19:39   #8
Sergei_VRN
Свист и стук совершенно разные понятия. Пшикните силиконом пол ремень, возможно в этом проблема
Старый 05.10.2023, 21:15   #9
АН-32
Да пшикну ВДшкой, попробую. Звук очень слабый вообще, при открытых окнах слышно только и только там, где движение слабое, а например в час пик где нибудь на Антонова-Овсеенко, да еще и в потоке не слышно вообще.
Старый 08.11.2023, 19:55   #10
Valera-kanda
Всем доброго времени суток! После моей предыдущей записе проехал 2000км. свиста нет. Так же изменилась погода -мороз. Режим трасса. Сейчас пробег 127336 км. Сегодня сделали чистку дроссельной заслонки. Нагар есть. Сама заслонка не закрывается до конца, есть зазор. Заправка 90 % Роснефть. Будем наблюдать. Остался клапан отработанных газов .
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
