Старый 07.10.2023, 07:29   #1
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
По умолчанию Кузов загадочные болты под переднем плафоном освещения
Периодически из этого место идет вибрация и треск .
Особенно при езде по трассе.
При перетяжке болтов вроде пропадает . Появляется обычно
при смене сезонной температуры на улице
Кто скажет зачем все это болты кусок металла ???
Может открутить и вынуть болты и кусок металла ???
Как продуктивно и быстро избавиться от шума из этого места ???
Гуру из сервисов наверное знают зачем это чудо техники.
приличным весом на головой.
Такое впечатление что конструкторы не победили треск и придумали
это чудо.
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2023, 07:16   #2
По умолчанию Re: Кузов загадочные болты под переднем плафоном освещения
Сообщение от taras56 Посмотреть сообщение
Есть специальная тема на этот вопрос, уже давно выяснили и решили проблему (в том числе и я).
Лечится путём установки под болты пластиковых шайб.
Старый 10.10.2023, 16:59   #3
anndrea
Киньте ссылку, пожалуйста, я чет не нашел. Да и толком не понятно, что искать то...
Старый 10.10.2023, 19:39   #4
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Зачем ссылка?! Я и так ответил как устранить эту проблему.
Старый 10.10.2023, 19:48   #5
@anndrea, Держи:ТЫЦ.
В первом сообщении есть разные варианты решения проблемы.
Старый 10.10.2023, 19:50   #6
@taras56, @anndrea, вот нужная тема, в шапке которой собраны основные и распространённые скрипы (сверчки).
Там можно найти:
Почему нельзя откручивать полностью оба болта >>>
Как устранить проблему, о чём я сказал чуть выше, тык.
Старый 11.10.2023, 16:50   #7
taras56
Аватар для taras56
Всем спас !!!
но спрашивал для чего болты ?
оказалось это чудо инженерной мыли японцев
надо нашим в АвтоВАз переслать
как с вибрацией бороться. а это полкило металла надо 2 болтами
к крыше прикрутить.
Насчет затяжки , шайб в курсе мера временная
при изменении температуры и прошествии времени
вибрация металла между болтами возвращается.
интересно сколько весят 2 болта и пластина ???
Старый 11.10.2023, 17:07   #8
@taras56, а пара калёных гроверов не поможет? ))
Старый 03.11.2023, 12:21   #9
vct
Лечится просто - откручиваешь болты, плюхаешь туда между пластинами и рамкой силикона сантехнического, прикручиваешь обратно - все навсегда
vct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 14:36   #10
Сообщение от vct Посмотреть сообщение
@vct, Наивный.
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
