Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 09.10.2023, 22:52   #1
SLS
Временное ограничение прав
Авто: Outlаnder 4
По умолчанию Угловой редуктор (раздатка).
Всем добрый день!
Подскажите, по какой пробке на раздатке определять правильный уровень залитого масла?
Одна пробка расположена слева на раздатке выше по вертикали над сливной пробкой. Другая расположена с другой стороны, справа на раздатке и расположена немного выше.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2023, 13:48   #2
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
По умолчанию Re: Угловой редуктор (раздатка).
насколько я понимаю, мне заливали через ту, которая слева над сливной. соответственно по ней определяли.
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2023, 15:55   #3
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от dimmanych Посмотреть сообщение
В вопросе указывал месторасположение пробок согласно пояснений слесаря. Сегодня решил занырнуть под машину и лично во всем разобраться. В итоге все немного по-другому и проще.
Действительно есть на угловом редукторе (раздатке) три пробки (фото прилагаю).
1. Две пробки - сливные (фото №1- находится снизу и №2- находится слева чуть выше), при этом сливать масло можно только с нижней пробки, указанной цифрой 1.
2. Заливная пробка на фото №3 и №4(крупный план) находится справа.
Визуально и на ощупь на раздатке, я не нашел сапуна, но перелить уровень масла не получится. В раздатку входит 320 мл. масла. Заливать масло придется через шланг или изогнутую трубку.
В задний редуктор дифференциала входит чуть больше 500 мл.
К сожалению сапун на редукторе не выведен через резиновую трубку выше как на внедорожниках и некоторых кроссоверах, а установлен непосредственно на редукторе сверху и может забрызгиваться грязью, поэтому его лучше периодически контролировать при замене масла.
20231011_143217.jpg   20231011_142258.jpg   20231011_143517.jpg   20231011_142716.jpg
Старый 12.10.2023, 09:26   #4
dimmanych
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
Замечательно.
Пара вопросов:
1. для чего тогда пробка №2..?
2. в задний дифф влезло пол-литра до какого момента? на пару см ниже пробки или пока выливаться не начало?
Старый 12.10.2023, 10:56   #5
SLS
Авто: Outlаnder 4
Замечательно.
Пара вопросов:
1. Я предполагаю, что пробка № 2 является контрольной. Но что там контролировать не представляю, там как правило находятся две шестерни работающие под углом, но может быть я чего-то недопонимаю. И почему-то не предусмотрено магнита как в дифференциале.
2. Масло заливалось до тех пор, пока не начинало вытекать из заливных отверстий. Обычно так всегда делается, в том числе контролируется уровень в ходе эксплуатации.
Старый 19.12.2024, 14:55   #6
SLS
Авто: Outlаnder 4
Менял масло в угловом редукторе (раздатке) на 15тыс. км. Было черное. Думал, что это связано с притиркой шестерен. Однако через следующие 20тыс. км - масло опять было черное.
Старый 16.06.2025, 21:30   #7
ИгорьЕ
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Подскажите пожалуйсто какое трансмисионное масло заливать в задний мост и в раздатку
ИгорьЕ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2025, 09:24   #8
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от ИгорьЕ Посмотреть сообщение
75W90 GL-5
Старый 17.06.2025, 09:44   #9
SLS
Авто: Outlаnder 4
Здесь всё ответы на Ваш вопрос: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=103890
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
