Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 11.10.2023, 20:35   #1
sks73i
По умолчанию Неисправность ABS
Бортовой компьютер выдает неисправность ABS, ASC и BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED.
Один Электрик диагностировал: левый передний датчик ABS не видит, либо- замыкает.
Второй электрик диагностировал: неисправность блока ABS.
Неисправность загорается при сырой погоде, при наезде на кочку, либо -просто при начале езды. При выключении и включении двигателя проблема исчезает, а потом возвращается.
Теперь горит чек неисправности.Код ошибок c1200,c1204,c2104,c2200.
Поездил несколько дней - чек неисправности пропал, на следующий день - появился.
У кого-нибудь такое было?
Как с этим бороться и куда посоветуете обратиться?
IMG-20231009-WA0013.jpg   IMG-20231009-WA0012.jpg   IMG-20231009-WA0011.jpg   1696857410191.jpg   1696857410177.jpg
sks73i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 19:12   #2
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Неисправность ABS
У меня было такое на первом ауте, еду зимой на дороге м 4 дон каша слякоть, бац абс выскочил я тормознул осмотрел всё норм, завожу чик нет ошибки. Ну и дальше поехал тут через км 40 бац опять абс, стал тормозить абс не работает, даже по приколу понесло. Опять тормознул заглушил завёл все норм торможу работает трещит. Короче потом опять загорелся, и я забил заехал к мастеру приговор правый передний датчик. Заменил все. Так что это датчик, и причём тут сам блок
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2023, 17:08   #3
multik
Аватар для multik
Надо внимательно на подъемнике осмотреть все провода идущие к датчику.У меня перебило как то камнем задний провод.Ну как перебило, на нем резинка такая одета,на ней просто вмятина была. И вот так и было.То потухнет,то погаснет.Один человек сидит в кабине ,а второй проходит прям пальцами по проводке.Чек загорится при обнаружении места дефекта в проводке.
Так месяц искали всем сервисом причину.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2023, 06:17   #4
Simpler
Авто: Outlander XL'08 4WD 2.4MT и ASX'13 4WD 2.0CVT
Блок ABS может сгореть только при возгорании самого автомобиля. Ищите обрыв в проводах или неисправный датчик.
Simpler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
