Старый 25.10.2023, 15:53   #1
АлександрТ
По умолчанию Пропала информация в разделе "сервисы"
Доброго дня!
При попытке зайти в раздел "сервисы" появляется такая надпись
"Please chek the date and the clook. if these incoorrect, please move the vencicle to obtain GPS information"
Календарь показывает март 2004. Еще пару недель назад было все нормально. Снятие клеммы с батарейки не помогло Как исправить? Помогите советом!
Outlander XL 2008 америка 3,0
АлександрТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 17:55   #2
По умолчанию Re: Пропала информация в разделе "сервисы"
@АлександрТ, магнитола MMCS?
Старый 25.10.2023, 18:41   #3
АлександрТ
Добрый вечер.
Да MMCS.
Старый 25.10.2023, 21:29   #4
@АлександрТ, то есть это сообщение она выдаёт?
а обесточивали машину надолго? надо на часик или даже дольше, чтобы у магнитолы настройки сбросились...
Старый 25.10.2023, 21:45   #5
АлександрТ
Отключал на пару минут Завтра попробую на пару часов. Отпишусь потом. А сообщение выглядит так :
Прчем навигация работает штатно. И показывает 5и больше спутников.
Старый 25.10.2023, 21:49   #6
@АлександрТ, а может там в настройках даты и времени (кнопка set) сбился метод получения времени с жпс, на радио?..
Старый 25.10.2023, 21:59   #7
АлександрТ
Увы ето оригинильная америка там даже RDS нет Радио максимально облегченное.
Старый 25.10.2023, 22:08   #8
@АлександрТ, там же своё какое-то цифровое
Старый 26.10.2023, 13:47   #9
АлександрТ
Ну вот, ночь проведенная с отключенной батарейкой ничего нового не принесла.
В настройках GPS Time выдает такую картинку...
Хотя спутники ловит, положение показывает правильно и даже время выставляет автоматом. А дату НЕТ.
И где собака зарылась?
Старый 28.01.2024, 19:08   #10
Celeborn
Авто: Outlander 2.2 DI-D 2008
Цитата с другого форума:
Happened for my Outlander 09 as well in October. As far as I understood satellites do not broadcast exact date, but a 10bit week number (0 - 1023) and number of seconds in a week (0 - 604800). It means this counter would be reset every 19.6 years. From March 2004 you'll get October 2023 of the next reset. It seems initial data (March 12, 2004) is hardcoded in Mitsubishi hard drive (as part of MMCS) or in GPS module and broadcasted week number and seconds in a week is used as an offset from the initial date. So if it is hardcoded, it means firmware update is necessary. These hard drives require unlocking and most probably old computer with IDE port to make the change (not to mention firmware itself). If it is hardcoded in GPS module, then probably the module should be replaced or reprogrammed somehow. So overall, it does not seem to be worth it. I don't think even dealerships have necessary firmware to do it for old vehicles. Maybe someone else found better option for this.
Перевод:
Это случилось и с моим Outlander 09 в октябре. Насколько я понял, спутники передают не точную дату, а 10-битный номер недели (0 - 1023) и количество секунд в неделе (0 - 604800). Это означает, что счетчик будет обнуляться каждые 19,6 лет. Начиная с марта 2004 года, вы получите октябрь 2023 года следующего сброса. Похоже, что начальные данные (12 марта 2004 года) жестко закодированы на жестком диске Mitsubishi (как часть MMCS) или в GPS-модуле, а передаваемый номер недели и секунды в неделе используются как смещение от начальной даты. Так что если он закодирован, значит, необходимо обновить прошивку. Эти жесткие диски требуют разблокировки и, скорее всего, старого компьютера с IDE-портом для внесения изменений (не говоря уже о самой прошивке). Если он жестко закодирован в GPS-модуле, то, вероятно, модуль нужно заменить или как-то перепрограммировать. Так что в целом, похоже, оно того не стоит. Не думаю, что даже у дилеров есть необходимая прошивка для старых автомобилей. Может быть, кто-то еще нашел лучший вариант для этого.
Celeborn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
