Старый 31.10.2023, 16:59   #1
Feeeeel
Авто: Outlander 1 XLS 4 WD 2003
По умолчанию Странно работает кик-даун
Приветствую! Имею аут америкос 4WD 139 лс. Просто вымораживает работа кик-дауна, его слишком много. Как только машина почувствовала нагрузку, сразу срабатывает. Эти рывки уже поднадоели. Бывает выходишь из поворота, а он как больной дергается при наборе скорости. И уж больно не нравится, что при езде накатом (до 4-й передачи) скидывает передачи вниз. На 4-й передаче катится нормально. Может, конечно, я много хочу от автомобиля, все-таки полный привод, уставшая акпп и слабый мотор, вот ему и тяжко приходится. Как обстоят у вас дела с кик-дауном?
Feeeeel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2023, 17:10   #2
secret49
Аватар для secret49
По умолчанию Re: Странно работает кик-даун
Америкос 2.4 4wd 4g64 проблем нет с разгоном (педаль в пол)! Может ДМРВ или подсос воздуха!
Старый 03.11.2023, 17:23   #3
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Feeeeel Посмотреть сообщение
Забитый ЕГР?)
Или чистите своевременно, или глушите нах..
Старый 10.11.2023, 16:31   #4
Feeeeel
Проблем с разгоном нет. Едет бодренько. А вот переходит на пониженную передачу практически сразу, как только убираешь ногу с газа.
Старый 10.11.2023, 17:33   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Для начала надо на крутом подъеме остановиться , снять ногу с тормоза . Машина не должна покатиться назад. Если не катится , менять масло в АКПП.
Старый 10.11.2023, 21:49   #6
hanter72
Аватар для hanter72
?? Серьёзно?
Какое то "не" явно лишнее.
Проверяйте сообщение перед отправкой..
Старый 11.11.2023, 12:52   #7
bescotex
Аватар для bescotex
В режиме D на приличном уклоне дороги вверх при снятии с тормоза должна стоять на месте. Если катится , АКПП дохнет.
Старый 11.11.2023, 15:59   #8
bescotex
Аватар для bescotex
Должна стоять или поехать потиху вверх. Катиться назад не должна.
Старый 19.11.2023, 01:17   #9
Nikolay69
Авто: Аутлендер американец 2003 2,4 4
Забитый ЕГР?)
НЕЛЬЗЯ!!! на америкосе глушить ЕГР, будет чек! Переобучить попробовать, нет? Адаптивная же коробка...
Nikolay69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2023, 08:06   #10
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Nikolay69 Посмотреть сообщение
Николай, можно!!
ЕГР чистится, моется, устанавливается на место с заглушкой. Естественно, обязательна корректировка ЭБУ (программное удаление ЕГР) - иначе будет вялая на низах машина и гореть CHECK ENGINE.
Старый 21.11.2023, 01:28   #11
Nikolay69
С учетом того, что на европейцах его глушат просто так для владельца америкоса это вовсе неочевидно (пока все не сделаешь и не поймешь, что таки да, надо еще и шить или мыть и не шить... выбор вроде очевиден). Я, например, шил когда резал кат. И "прошиватор" клятвенно уверял, что да, егр тоже отучит. По факту когда дело дошло - чек.
Старый 22.11.2023, 19:57   #12
bescotex
Аватар для bescotex
Глушение ЕГР ведет к скачкам топливной коррекции краткосрочной и долгосрочной , увеличивается расход топлива.
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
