Старый 09.11.2023, 17:48   #1
Flonn
По умолчанию плохой запуск при минусовой температуре
Такая беда аутлендер XL 3.0 2007г , как наступает минусовая температура, то после ночной стоянки, плохой зупуск, уже не знаю в какую сторону копать, летом проблемы с запуском нет, если заводить с брелка, допустим при температуре уже -1, то может со второй попытки нормально схватить, может с третий, либо с первой но не сразу,также когда заведется проработает допустим минуту и если заглушить и завести снова, то опять плохой запуск, после прогрева проблем с запуском нет, даже когда остынет, есть видео на яндекс диске, заводил с брелка, редко, но вылезает ошибка P0335, помогите разобраться.
https://disk.yandex.ru/i/6YXD1vpmGpK-rg
Менял датчик коленвала, датчик дврм, на всякий поменял датчик охлаждающий жидкости, обратный клапан держит давление, думаю если бы была проблема в давлении в топливной системе, то с повторным запуском проблем бы не возникло, когда она поработала минуту или или меньше, так как давление было бы уже в порядке
Flonn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2023, 18:15   #2
По умолчанию Re: плохой запуск при минусовой температуре
Сообщение от Flonn Посмотреть сообщение
@Flonn, Ну это ошибка по датчику КВ,надо смотреть что с ним не так.
Старый 09.11.2023, 18:45   #3
Flonn
менял я датчик, ошибка, как и говорил вылезает очень редко, а заводится всегда плохо и почему то именно в минусовую температуру
Старый 09.11.2023, 19:03   #4
вылезает очень редко и почему то именно в минусовую температуру
@Flonn, Так как раз и авто перестаёт заводится в минусовую температуру,проблема где то рядом.
Старый 26.11.2023, 18:57   #5
Flonn
проблему решил ремонтом стартера, когда температура была -15 примерно при запуске бендикс, то срабатывал, то нет, отдал в ремонт, после ремонта проблема с запуском в минусовую температуру исчезла, заводится чуть ли не с пол оборота, звук запуска также стал намного тише, ошибки больше не появляется, не знаю как стартер влиял на это, но как то так
Старый 26.11.2023, 19:00   #6
@Flonn, Самое главное проблема решена остальное лирика)
P.S.Возможная причина просадка напряжения.
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
