Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... отзывы владельцев
Outlander 2021 - ... отзывы владельцев Отзывы реальных владельцев обновленного Outlander - 2021
Старый 31.05.2023, 08:52   #1
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
По умолчанию Outlander 2.5 Отзыв владельца. Автозапуск, установка видеорегистратора, подогревы
Доброго дня всем!
Живых владельцев аутов 4 нашел )) ура
Тоже таким стал. Сегодня авто забирать буду с установки сиги и прочего.
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2023, 12:04   #2
SergioMSK
Авто: Outlander 4
По умолчанию Re: Покупать или нет новый Outlander 2.5?
Сообщение от dimmanych Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
Приветствую. По сиге интересно, так как хочу дистанционный запуск на свою поставить.
Как поставите, расскажите плиз где ставили, какую и почем.
Спасибо!
SergioMSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2023, 13:29   #3
dimmanych
Говорю сразу - автозапуск невозможен (( по крайней мере ни пандора, ни старлайн не могут обойти иммобилайзер, поскольку еще протоколов по кан-шине нет в наличии. В старлайне ответили, что, если бы был ШТАТНЫЙ автозапуск, то без проблем. У меня в комплектации его нет. Обидно очень. Есть надежда, что пандора обновит прошивку и добавит 4-й поколение. Но нужно им писать и ждать.
Поставил Пандору в Престиж-Авто. Плюс еще кучу допов дозаказал им.
Старый 01.06.2023, 10:27   #4
SergioMSK
Авто: Outlander 4
А что за допы?
Мне подогрев зеркал и попогрейки надо поставить.
Причем все для подогрева сидений у меня есть (дилер хотел поставить, но я отказался от установки и просто забрал комплектующие)
А по поводу автозапуска печалька конечно...
Старый 01.06.2023, 16:20   #5
dimmanych
Допы я имел ввиду при установке сигнализации, а не аксессуары.
Подогрев сидений заднего ряда (передний есть в комплектации) сделали у Лисы сразу. А по поводу зеркал... по инструкции написано "(при наличии)"... наличие еще никак не было возможности проверить. Подогрев же включается одновременно с обогревом заднего стекла.
Пытался найти дополнительно защиту двигателя, но видимо, бесполезно - нет в природе.
@SergioMSK,
не меняли антифриз еще?
Старый 01.06.2023, 17:25   #6
SergioMSK
Авто: Outlander 4
@SergioMSK,
А где находятся кнопки включения подогрева передних сидений?
Антифриз еще не менял, ближе к осени буду.
Старый 02.06.2023, 13:37   #7
dimmanych
Сообщение от SergioMSK Посмотреть сообщение
Кнопки находятся на панели с климатом по бокам от двух крутилок.
Старый 02.06.2023, 22:53   #8
dimmanych
Сегодня получил номера. И не понял - куда задний номер крепить? В железо??? Отверстий никаких нет на крышке багажника (((
Старый 05.06.2023, 08:41   #9
SergioMSK
Авто: Outlander 4
Где бы мне номерок этой панели климата с кнопками подогревов найти, что бы подогревы по штату сделать.
Добавлено через 49 секунд
Мне просверлили крышку багажника.
Старый 18.06.2023, 15:58   #10
dimmanych
Никто еще видеорегистратор не ставил? Я в том плане, что если не в прикуриватель, а с потолка его подключать.
Старый 25.06.2023, 18:58   #11
mishgan80
Авто: Outlander IV SEL
По умолчанию Re: Новые Outlander-ы везут из Эмиратов, двигатели на выбор 3.0 и 2.5
я тоже так думаю. но поправьте меня, если я ошибаюсь. Менять я буду на то, что указано в инструкции по эксплуатации, других сведений у меня нет. Там указаны масла, тормозная, антифриз...Но по идее точно такие же должны быть залиты с завода. Логично?
В любом случае антифриз 100% подлежит замене.
собираюсь покупать новый аутлендер
скажите, а зачем менять антифриз? Тот который с завода он по температурным режимам нам не подходит?
mishgan80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2023, 19:13   #12
mishgan80
И еще вопрос
смотрел машину сегодня - при включении заднего хода камера почему то отображает только задний вид, и вид справа - на вид спереди и слева она не переключает
Так и должно быть?
Старый 26.06.2023, 08:27   #13
dimmanych
Сообщение от C0BECTb Посмотреть сообщение
@dimmanych, Как это больше ничего? а печка? =)))) араб же =))))
Ну да ) и печка тоже. Без нее было бы совсем грустно )
Сообщение от mishgan80 Посмотреть сообщение
Нууу.... стоит как минимум его проверить, точнее точку его замерзания. Мало-ли...
Старый 26.06.2023, 08:36   #14
dimmanych
И еще вопрос
Так и должно быть?
Точно не помню, но по-моему, вид спереди появляется, когда включаешь CAMERA кнопочкой, но НЕ НА ЗАДНЕЙ передаче, либо когда парковочные датчики спереди почувствуют неладное. Слева вид не появляется, он только при панораме 360 градусов виден.
Старый 28.06.2023, 10:48   #15
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
При включении задней должно быть окно с задней камеры, и маленькое (правее) с круговым обзором (типа сверху на машину смотришь). При этом (при включенной задней) можно нажать кнопку камеры и меняется вид кругового на правое зеркало с разметкой (видимо для параллельной парковке удобно к бордюру прижиматься), а если еще раз нажать кнопку - то переключает заднюю на весь экран.
Передняя включается только по кнопке (естественно при коробке в положении Drive), и тоже самое, делается переключения кнопками.
Еще кое что из плюшек. Если включить заднюю передачу и активировать правое или левое зеркало (кнопка на двери водителя) то зеркало будет опускаться (предварительно надо настроить регулировкой зеркал). Тем самым можно зеркало настроить, например, как на вагах, что бы на заднее колесо смотрело. удобно, а главное работает и левое зеркало (на вагах только правое).
Но как по мне, нужно регулировать полоски на камерах, не точно показывают...
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander 2.5
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
