Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 15.12.2023, 11:58   #1
Страж Галактики
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Вариатор
Добрый день! Знающие люди, можете рассказать простыми словами какой вариатор ставится на четвертое поколение и чем он отличается (если отличается) от вариаторов которые ставили на 3 поколение?
Страж Галактики вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 14:39   #2
SLS
Временное ограничение прав
Авто: Outlаnder 4
По умолчанию Re: Вариатор
Сообщение от Страж Галактики Посмотреть сообщение
Данный вопрос поднимался в разделе "отзывы владельцев", тема "Новые Outlander-ы везут из Эмиратов......", страницы 8-9. Возможно еще где-то это обсуждалось, но я не помню.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 16:14   #3
Шевченко Семён
Авто: OUTLANDER 4
Доброго времени суток!
Заметил следующие:
при -34 за бортом при первых движении вариатор работает на одной скорости, 49км.ч и обороты 2000 как только прогреется начинает увеличивать передаточное число . Тем самым исключает скоростные нагрузки на холодную и сопутствует скорейшему прогреву.
Шевченко Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 17:53   #4
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от Шевченко Семён Посмотреть сообщение
Заметил следующие:
ИМХО: Когда ему будет холодно на трассе, он должен уметь также поднимать обороты двигателя на той же скорости и закрывать жалюзи, чтобы согреться. Если я не ошибаюсь, то охлаждение вариатора на данной машине интегрировано в нижнюю часть основного радиатора ОЖ, поэтому если бы я жил в таком холоде, то закрыл бы решетку, чтобы облегчить ему жизнь. Но возможно на современных машинах это уже лишняя мера.
Старый 21.12.2023, 18:45   #5
СергейБП76
Такой же как на Ниссан xtrail последнем
СергейБП76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2023, 16:04   #6
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
Если коротко:
Бесступенчатый вариатор Jatco JF022E или CVT-X собирается на заводе в Японии с 2021 года и ставится на переднеприводные модели Nissan как GE0F10C и на полноприводные как GE0F14A. На четвертый Mitsubishi Outlander эта коробка ставится под своими индексами F1CJD и W1CJD.
Тип вариатор
Количество передач ∞
Для привода передний / полный
Объем двигателя до 2.5 литров
Крутящий момент до 330 Нм
Какое масло лить Nissan CVT Fluid NS-3
Объем смазки 7.4 / 9.7 литра *
Частичная замена 3.5 литра
Обслуживание раз в 50 000 км
Примерный ресурс 250 000 км
Это всё из интернета. По характеристикам традиционно всё только лучше - больше экономии топлива, больше ресурс, надёжней и т.п и т.п.
По ощущениям - вариатор слишком сильно хочет быть похож на АКПП (нет того самого "троллейбуса", как в 3 ауте), НО, это в режиме NORMAL. В режиме ECO - не едет, но вариатор =)
Зимой - да, есть такая штука, заметил - что чисто софтовая. Выезжаю с паркинга в -10 - едет как обычно ровно до тех пор, пока не сойдутся два фактора: датчик борт компьютера показывает 3С (со снежинкой) и температура ОЖ отличная от нормального.
т.е. если 3 градуса и ниже, но мотор не прогрет - включается вот этот "режим", где ты едешь как .... ну, вы поняли как кто...
Причем заметил и такое - когда прогрелся - варик включается на полную, но если печка работает на сильный обдув и, скажем останавливаешься на светофоре и температура падает ниже нормального - снова включается этот "режим". Думаю просто нужна адаптация, повторюсь, точно софтовая...
В остальном всё хорошо (ну, пока работает, но если поламать, скорее всего будут проблемы с ремонтом\запчастями). Из недостатка пожалуй еще отсутствие щупа (в заливной горловине стоит заглушка).
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 11:12   #7
SLS
Авто: Outlаnder 4
Производитель 4Аута, в сервисной книжке по техобслуживанию вариатора указывает: каждые 20 000 км -проверка; при Severe Usage Service (как я понимаю это эксплуатация в тяжелых условиях): каждые 20 000 км-проверка, каждые 40 000 км-замена жидкости в вариаторе.
Лично я планирую, ближе к 40тыс. км проверить состояние жидкости в вариаторе с помощью щупа и в зависимости от ее состояния определиться на каком пробеге произвести замену.
Кстати, про моторное масло производитель указывает: замена каждые 15 000 км, а при Severe Usage Service - замена каждые 5 000 км.
Старый 26.12.2023, 23:40   #8
C0BECTb
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
А у вас он есть? Вы в этом уверены? Проверьте, пожалуйста, ибо как я понимаю, не у меня, а у всех на аут 4 НЕТ щупа, есть только заглушка.
Если устанавливали сами - поскажите, какой именно и как.
Я находил информацию на драйве, что кто-то находил щуп, ставил, всё нормально, но как понять, что щуп действительно подходит и показывает корректную информацию?
Старый 27.12.2023, 15:09   #9
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от C0BECTb Посмотреть сообщение
Мне будет достаточно универсального щупа для определения состояния жидкости (капельный тест). Щуп для определения уровня жидкости в вариаторе - в сообщении, в теме: "Течь между двигателем и коробкой" (1 страница).
Главное - есть куда его засунуть, лишь бы длины хватило
Заглушка сделана съемной:
фото №1 - для снятия заглушки: вставить тонкую отвертку под фиксатор и потянуть ее влево для отжима фиксатора, при этом одновременно тянуть заглушку вверх.
фото №2 - внешний вид снятой заглушки. 1 - дополнительно высверленное отверстие для удобства снятия заглушки. 2 - заводская прорезь, с которой сбежал щуп.
Старый 05.02.2024, 15:16   #10
Rustam300
Добрый день. Сегодня сучилось у меня такое. Ехал по трассе, шел снег, переключил режим на Снег. Было все нормально. Заехал в город, и началось. Машина начала выдавать ошибку CVT, горело красным, но машина ехала. Потом доехал до места, решил заглушить, и после этого машина перестала заводиться. Ушла в безопасный режим и не заводится. На тросу буксировал в теплый гараж, скинул клемы потом опять решил завести. Бесполезно. Утром пришел в гараж, и тут раз и завелась. Что это было с ней? У кого так было? Ошибки выдает работа с CVT
Rustam300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 15:32   #11
959
Номера ошибок нужно, чтобы точно сказать.
Перегрев муфты, остывала долго.
Старый 06.02.2024, 11:16   #12
SLS
Авто: Outlаnder 4
Производитель рекомендует производить проверку жидкости CVT каждые 20тыс. км. Чисто из любопытства решил визуально осмотреть жижу CVT на наличие ее изменения по сравнению с новой, так как машина эксплуатируется в городе "с пробками" (средняя скорость получается ниже 20 км/ч) и на дальняк по платным трассам с максимально допустимой скоростью + 20 км/ч (где камеры), приходилось буксовать в снегу, что считаю можно отнести к "тяжелым условиям эксплуатации". Пробег почти 19тыс. км.
Итог: Жидкость вообще не изменилась - также бесцветная в малых дозах (капля) прозрачная как слеза (абсолютно без: примесей, вкраплений, запаха гари, помутнений).
А вот при взятии пробы со стенки поддона имеются незначительные сажевые фракции, что считаю нормой (фото прилагаю).
Вывод: Личное мнение - Если вариатор работает штатно и экстрима для него не было, то до 40 тыс. км в него можно смело не лезть. Когда жижа попросится на замену, буду менять полностью с помощью аппарата на оригинальную CVTF-J4+ или CVTF-J4 (NS-3).
Старый 19.07.2024, 14:52   #13
SLS
Авто: Outlаnder 4
Добрый день! Хотел с помощью CVTz50 посмотреть счетчик старения жидкости и другую информацию по вариатору. Подключал несколько ELM, CVTz50 пишет, что подключено, но вариатор не видит. Кто-нибудь тестировал вариатор на данной машине и каким образом?
Старый 25.07.2024, 21:04   #14
AlexNov
Аватар для AlexNov
Добрый день! Хотел с помощью CVTz50 посмотреть счетчик старения жидкости ...
Извините, а зачем?
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2024, 04:58   #15
Это не показатель, при капельном тесте ни чего не увидите. Прочитайте в теме про третий Аут, там все подробно расписано про жидкость вариатора
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
