Старый 04.01.2024, 03:28   #1
inetman
По умолчанию Помогите прикурить авто с закрытым капотом.
Ситуация слудущая, не открываются электромеханические замки капота. Аккамулятор в авто сел. Когда сваливаеш от авто или батарейку из метки дергаешь, замки слышно себя закрывают, точнее проверяют, что закрыты, а открываться не открываются, походу открывались только после того как двигатель завёлся. Есть аварийный провод для прикуривания замков, нихрена не открывает, хотя сигнализация записывается. До тросов без подъёмника не залезть, авто стоит в снегу куда хрен подъедет эвакуатор. Может ест способ зарядить акумы не открывая капот, ну скажем через этот аварийный провод питания, провод сечением я думаю 1, на нем есть предохранитель. Может можно небольшим током зарядить через него или может есть ещё способы, тип подлезть и за генератор закурить. Выручайте. Какой ток мне в амперах безопасен? Тот что меньше предохранитель на проводе? Если так вообще можно.
inetman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2024, 03:32   #2
По умолчанию Re: Помогите прикурить авто с закрытым капотом.
@inetman, через прикуриватель малым током?
Старый 04.01.2024, 04:58   #3
Денис47
Как такое может быть, что аварийный трос, для открытия капота, можно дёрнуть только на подъёмнике? Не могли так установить защиту от угона. Может Вы просто забыли над каким колесом трос?
Ставьте домкрат, скорее всего левое колесо, снимаете колесо, снимаете обшивку и дёргаете за трос
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2024, 07:49   #4
@inetman, в блок Етакс подсоединён очень толстый провод, сечением мм 6 точно. На Ауте их 2, красный и белый, на Паджеро наверное так же. Они оба +. По идее можно к любому присоединить +, а минус на массу и пробовать открыть капот
Старый 04.01.2024, 14:54   #5
Павел_Васильевич
Аватар для Павел_Васильевич
можно зарядить аккумулятор через разъем подсветки заднего номера. снять лампочку и подсоединить ЗУ. за пару часов зарядится и можно пользоваться замками и сигнализацией.
А еще лучше ключём открыть дверь водительскую. ключ внутри брелока
Павел_Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2024, 17:13   #6
YuginZ
Аватар для YuginZ
Плюс от другого АКБ или зарядного устройства -на провод Etacs .
Массу на дверную петлю замка .
Подпитка авто . Можно зарядить АКБ или произвести действия по открытию замков капота ( включение зажигания например )
ВНИМАНИЕ ! С этой подпиткой НЕ стартовать .
Старый 04.01.2024, 18:39   #7
inetman
Всем спасибо, вобщем итог пока такой, аварийный провод выведеный сигнализаиорщикам оказался фейк. Ничего через него не питается. Может кому поможет. Залез под правое колесо снял за ним заглушку, получил доступ к генератору с него снял фишку пластиковую и туда кинул +, минус до движка не дотянулся, поставил на раму, и попробовали так чуть зарядить и крутануть от другого авто, прокрутило чуть и фиаско, сосед принёс импцльсную зарядку, пробую зарядить через генератор, далее будем пробовать запустится с заряженымт как получится акума и и подключены кракадилами туда же авто другого. Как то так. Сигнализатрщики сказали как принудительно дать команду открыться замками, щелкуют замки типа пытаются открыться, но видимо сами бошки в капоте примерзло, до морозов все работало, недавно доливал антифриз.
Старый 04.01.2024, 19:33   #8
Sergey1966
Сообщение от inetman Посмотреть сообщение
Вот точно времена наступили другие.Есть время писать тексты и задавать вопросы в интернете,но нет времени найти трактор,дотащить авто до места,где возможен подъезд эвакуатора.Вы что -на Луне?Зарядка через лампы и прикуриватель возможна и успешна только при достаточно нормальных температурах воздуха.Ставили замок на капот-зачем!Там ,что-ЭБУ?Нахрена он нужен.Чтобы АКБ не стащили-но это паранойя.Если поставили замок-обслуживать надо-смазывать ,да и трос аварийный знать где проложили.
Старый 04.01.2024, 19:41   #9
YuginZ
Аватар для YuginZ
OFF . В MPS3 нет хороших блокировок двигателя в салоне авто .
Еще момент - сейчас мародеры тащат быстросьемные компоненты . Например пластиковые крышки с мотора .
Старый 04.01.2024, 19:58   #10
Sergey1966
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
А под капотом есть?Кому нужна пластиковая накладка на двигатель?Просто прежде чем ставить противоугонный комплекс,нужно включать мозги,а не идти на поводу установщиков сигнализаций-их задача заработать деньги,а не защитить Ваш автомобиль
Старый 04.01.2024, 20:03   #11
YuginZ
Аватар для YuginZ
Под капотом есть . Например в жгуте от ЭБУ на мотор .
Не у всех исполнителей деньги на первом месте .
Результат по охранке тоже нужен . Репутация знаете ли .
Старый 04.01.2024, 20:27   #12
Sergey1966
Так не только под капотом.Только защита от этого есть,и для этого не нужен замок на капот.Вопрос во времени сопротивления к взлому и не более того.Насчет репутации-кто то деньги возмещает в случае угона?Да есть порядочные и достойные установщики сигнализаций,но они не выпускают бесконечные ролики в ютюбе со страшилками и с призывом вешать амбарные замки на двери и шипы на капот,на которые ведутся.Доходит до установки микриков на заглушки эвакуационных болтов.Поставить можно все,вопрос-нужно ли,как это будет беспроблемно работать?Автомобиль все обслуживают,делают то,но все почему то забывают,что сигнализация тоже нуждается в обслуживании,тем более механическая составляющая
Старый 04.01.2024, 20:32   #13
эрмак
Аватар для эрмак
Ты можешь как то внятно объяснить, чем будет принципиально отличаться датчик открытия капота с стандартной механической системой открывания, с которой всего этого просто не произошло бы, от электрозапирания капота, с которой всё это случилось? Не деньги на первом месте, да.
Старый 04.01.2024, 22:46   #14
inetman
Все, отлично ребята, я завёлся. Подключение импульсный зарядки, прамо на генератор за правым передним колесом машины сработала. Авто завёлся. Замки капота после отаивания в гараже приятеля сработали. Замки очень нужная вещь в наше время. Вы наверно помните недавнюю историю как у меня украли зеркала, а зеркала на нашу авто стоят 130 тысяч, а бу я левое досихпор купить не могу, а то, что у нас под капотом стоит намного дороже и утащат аккуратно даже бампер, только открой капот. Также имея доступ к двигателю, спокойно можно подключить свое управление минуя все в том числе и бензонасос и с 5 литровой баклашкой топлива угнать авто. Ну да попал я с замками, потому, что надо было их смазать, тем, что не мёрзнет в - 26) спасибо всем за помощь, особенно за совет подключиться к панеле предохранителей, это и навело на мысль поискать генератор ведь там самый толстый провод, и кстати удобно он расположен, легко можно от колеса к нему добраться, сняв несколько пистонов.
Старый 05.01.2024, 14:00   #15
RSOUT
Аватар для RSOUT
Вот и отлично . что все так прошло..
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
