Старый 09.01.2024, 07:38   #1
drag79
По умолчанию Перестал работать правый передний стеклоподъемник
Причем как с двери, так и с центрального пульта на водительской двери.
Не стукали, никаких манипуляций не было. В тепле тоже не работает. Остальные стеклоподъемники работают штатно
Про отдельный предохранитель для этого подъемника - не нашел... Что делать, в чем может быть проблема?
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 08:59   #2
По умолчанию Re: Перестал работать правый передний стеклоподъемник
@drag79, Переломился провод между стойкой и водительской дверью,есть тема не работающего стеклоподъемника,к сожалению есть такая проблема,надо вскрывать жгут и проверять.
Старый 18.01.2024, 12:37   #3
drag79
Съездил к электрику, в тепле заработало. Как только выехал снова не рабоатет.
Говорит в моторчике проблема.
И тему не смог найти если честно
Старый 18.01.2024, 12:41   #4
@drag79, Если сдох моторчик то он не будет работать и в тепле а вот провода на морозе дубеют.
Старый 18.01.2024, 18:59   #5
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от drag79 Посмотреть сообщение
такое периодически на морозе бывает, когда оттает, то опять будет работать.
Старый 18.01.2024, 19:04   #6
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
@Alexxander, Ни разу ни на одной машине такого не было,это что-то из области фантастики.(чуть чуть беременна).
Старый 18.01.2024, 19:07   #7
Alexxander
на моей раза 4 такое было, не каждый год бывает. с потеплением проблема исчезает, двери подмерзают разные.
Старый 18.01.2024, 21:10   #8
Саш, привет! На морозе бывает стекла примерзают. Может быть товарищ это имел ввиду что не работают? Так у всех также, но это только предположение. Согласен полностью с тобой, моторчик или работает или нет, температура здесь ни причем конечно.
Старый 22.01.2024, 12:39   #9
drag79
Стекло не примерзло, это точно. Машина хранится в гараже. Если включить обогреватель ненадолго на дверь - начинает работать нормально. Если выехать на улицу - сразу перестает работать.
Один электрик сказал что слышно как он работает, жужжит но не может сдвинуть стекло
Никаких шевелений стекла нет
Старый 25.01.2024, 10:03   #10
drag79
Что делать в результате7 менять моторчик? Диагностировать?
Если менять - то как найти его номер? Поди стоит диких денег
Старый 25.01.2024, 10:22   #11
@drag79, Заехать на разборку и купить моторчик если уверенны что это он.
Старый 26.01.2024, 12:11   #12
drag79
А как найти его номер ? Не разбираюсь если честнО
Старый 26.01.2024, 16:18   #13
5713A386 правый; 5713A383 левый Но цена вас не обрадует.Это я смотрел для Аутов 2.0 л. Для трехлитрового нужно смотреть по вин, может и одинаковые.
Старый 28.01.2024, 08:29   #14
drag79
Z8TXLGF4WDM022106 мой номер, а вообще где это смотреть? я пробовал на сайтах, где машина разбирается на части на картинках, но часто не понятно куда копать
Старый 28.01.2024, 09:31   #15
Да, по Вашему вину номера совпадает. Смотрите здесь: Оффтоп
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
