21.01.2024, 07:55
#1
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Вибрация на холостом ходу при 650 и 1000 оборотах
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Появилась вибрация двигателя на холостых оборотах 650 и 1000. Поменяны две подушки двигателя на новые, результата нет.
Автомобиль 2016 года, двигатель 2.4, 4WD, пробег на данный момент около 110 тыс.км. Был ремонт вариатора, вариатор работает без проблем. Вибрация появилась после ремонта варика, возможно так совпало и не сам вариатор может быть коренной причиной проблемы. Дилер не смог определить проблему, сказал что ездить пока что-то не всплывет. Ошибок на приборке нет.
Может есть толковые сервисы в Питере способные найти проблему, буду благодарен за контакт.
21.01.2024, 09:54
#2
Re: Вибрация на холостом ходу при 650 и 1000 оборотах
@Kirill198114 , У Вас IV Аут судя по аватарке, попробуйте в той теме спросить.
21.02.2024, 12:02
#3
бублик ремонтировали? небось не отбалансировали
20.03.2024, 05:26
#4
Вариатор ремонтировали, замечаний по его работе нет, работает все плавно.
Насколько я знаю на холостом ходу бублик не может давать вибрацию.
20.03.2024, 09:48
#5
Сообщение от
Kirill198114
Он вращается и на ХХ, так что ничего нельзя исключать, тем более при факте ремонта.
А так меняем свечи и наслаждаемся.
Текущее время: 13:26 . Часовой пояс GMT +3.
