Старый 24.01.2024, 10:58   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Как поменять натяжной ролик
Здравствуйте, стоит схема укладки ремня 6PK2020, натяжной ролик стоит не естественно как его подтянуть куда что крутить или поменять подскажите номер ?
Старый 24.01.2024, 12:54   #2
kovkonst
По умолчанию Re: Как поменять натяжной ролик
Подтягивать там нечего, либо менять, либо снимать и смотреть, в чем беда - механизм натяжения, либо так запрессован в ролик подшипник. Если механизм натяжения в норме, можно поменять отдельно подшипник в ролике. У меня на 65 тысячах пробега износа подшипника не было, но и смазки также. Снимал пыльник с подшипника, промывал, набивал смазкой.
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2024, 00:56   #3
andrettyy
Авто: CVT S06
Кто будет сам менять артикул ключей для замены 512174 и 512143 и 512132. Стоят общее 500₽ и крепкий гвоздь 3-4мм и час свободного времени. Ничего сложного.
Натяжитель 1345A090 и болты MF911363
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
