Старый 03.02.2024, 11:00   #1
Kumkani
По умолчанию АКПП всегда видит D
Привет всем, помогите разобраться.
Порканулся у магазина и когда ставил с Д на П рукоятка легко без переключений ушла на Паркинг, потом просто не хочет двигаться вниз совсем как будто застряла.
Заглушил двигатель и постоянно теперь видит D, коробка не переключается.
Что это может быть?
Kumkani вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2024, 23:11   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: АКПП всегда видит D
Возможно кулиса сломалась. Или выскочила из паза. Можно попробовать снять манжету с рукоятки вдруг что видно.
Старый 16.03.2024, 01:07   #3
cheran
Коробка встала в аварийный режим. Если ручку не вернуть из паркинга, воткните тонкую отвертку в отверстие рядом с рукояткой переключения (там блокировка снимается) и вытащите её из паркинга. Может просто глюк произошёл.
Если всё равно передачи не переключаются и всегда горит "D" или вдруг загорится "А", в большинстве случаев может быть ингибитор АКПП сдох или провода переломились в косе. Не смертельно. Всё лечится и не очень дорого.
Есть конечно варианты с поломкой блока управления коробкой ... но я сомневаюсь.
cheran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2024, 15:21   #4
SGtomsk
На старых авто изнашивается датчик положения ручки, проходил уже через это. Заказал, поменял и нет проблем. Один из вариантов к тому что выше, если сбросы ошибки и разблокировка через паз не помогают. Вообще сканером смотреть ошибки, может и станет понятно что случилось.
Старый 07.04.2024, 07:01   #5
Fusion1983
Сообщение от Kumkani Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Там переключения тросиком, может он слетел или что-то подобное. Нужно проверить эту механическую часть.
Fusion1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
