Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. 2007-2010 г.
Старый 26.02.2024, 14:33   #1
rluk
По умолчанию Рычит мотор, как при дыре в выхлопном тракте
В общем проблема такая: при нажатии на педаль акселератора мотор начинает прям таки рычать и простите, пердеть. Машина ускоряется тоже по ощущениям не так бодро, как когда-то. Причем это где-то от 2000 оборотов и в гору.
Если дать оборотов на стоящей машине (проверял до 4500), то все норм, звук нормальный, как у нормальной целой выхлопной системы.
Ошибок вроде не показывает.
В чем может быть проблема?
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2024, 15:36   #2
По умолчанию Re: Рычит мотор, как при дыре в выхлопном тракте
@rluk, Прогорело уплотнительное кольцо между выпускным коллектором и приемной трубой.
Старый 28.02.2024, 17:54   #3
rluk
@Самодел, это которое 13085С на схеме?
Старый 29.02.2024, 10:54   #4
Mih42
Аватар для Mih42
Мне это меняли.
Mih42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2024, 08:16   #5
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от rluk Посмотреть сообщение
Проверьте, правильно ли установлен и защелкнут воздушный фильтр.
Старый 18.06.2024, 14:38   #6
rluk
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Проверил, правильно.
Короче реально машина работает шумно и не едет. По трассе еле 150 выжал. Со скорости 90 км\ч ускориться в небольшой подъем невозможно, еле еле, только газ в пол жать надо. В чем проблема? Бензонасос забился? Но она бы тогда вообще обороты не набирала.
Тормоза не закусывает, все новое.
Старый 18.06.2024, 18:25   #7
@rluk, бензин какой и с какой заправки?
на прогретом моторе в паркинге раз пять педалью газа до красной зоны мотор выкрутите — это сброс адаптации вариатора.
кольцо приёмной трубы точно не сечёт?
Старый 18.06.2024, 20:27   #8
AlexNov
Аватар для AlexNov
Ну и свечи можно глянуть
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
