Старый 19.04.2024, 14:14   #1
ASG
По умолчанию Задние суппорта. Обслуживание
Привет. Пробег 166 т.км., 5 лет. Два раза в год обслуживал суппорта. Последний раз плохо сделали, закисли направляющие, порвались резинки.
Одновременно пришло время и дискам, и колодкам ручника. Подскажите толковый сервис.
Надо отдать должное, что диски и колодки ручника - будет первая замена.
ASG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2024, 21:42   #2
ASG
По умолчанию Re: Задние суппорта. Обслуживание
Ребят, помогайте. Заменил задние колодки, диски и колодки ручника. После замены задние колеса руками прокручиваются ооооочень тяжело. Проехался 1 км, вроде едет, но запах есть около машины металла с маслом, диски теплые, нагрелись за 2 минуты. Кто знает - это нормально? Или колеса крутиться должны легко после таких работ?
Старый 20.04.2024, 21:52   #3
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от ASG Посмотреть сообщение
колодки ручника
Орига?
Старый 20.04.2024, 22:13   #4
ASG
Колодки ABS поставил, встали как родные
ABS 9114
Старый 20.04.2024, 22:22   #5
эрмак
Аватар для эрмак
встали как родные
Как родные встают только родные. У других немного другая конструкция. Впихать можно, но будет плохо. Или так как у тебя сразу, или можно отрегулировать и встанут типа, но заклинит потом. Пройденая тема, для ручника кроме ориги вариантов не существует.
Так что вынимать, пока не убили диски.
Старый 21.04.2024, 02:34   #6
rbely
Интересно, что означает в рассматриваемом случае "другая конструкция"?
Речь идет об изделии, которое имеет определённые статические размеры. Если эти размеры выдержаны, то разница с оригиналом может быть только в качестве применяемых материалов (они могут быть как хуже, так и лучше "оригинала").
По моему опыту, "оригиналы" колодок у митсу среднего качества, поэтому всегда использую замену после износа заводских колодок. Правда при разнесенной системе рабочих колодок и ручника мне замена потребовалась 1 раз за 35 лет эксплуатации разных ахтомобилей (это было на П-406 при пробеге 240 тыков). На П-4007 при смене дисков на 200 тыках колодки родные оставил - там износ примерно 50%.
Так что в рассматриваемом примере речь можно вести не о "другой конструкции", а о несоответствии размеров (если дело именно в колодках, конечно).
Старый 21.04.2024, 11:00   #7
ASG
Немного подразобрался. Эрмак прав, у кого был опыт, кроме оригинала ничего не встает. Сейчас по каталожному номеру 4800A082 дорого и сроки доставки большие от 2-3 недель. Есть новый номер 44060w020p, цена более гуманная и сроки доставки - дни. Надеюсь кому поможет.
Сам пока жду новый комплект, поехал ставить старые, благо их не успели выкинуть и износ 50%.
Старый 21.04.2024, 22:38   #8
эрмак
Аватар для эрмак
Ром, ты сам вопрос задал, сам на него ответил. У колодок на спорт есть определенные размеры. У других колодок размеры другие. А что там кто пишет "одинаковые", "аналоги" и т.д. это полная чушь. Там с лексарями и рафиками у наших в одном месте одно отверстие на 2-3 мм в другом месте расположено, визуально похоже а по факту не влезают.
Тоесть конструкция буквально другая. Это не метафора и не иносказание.
У нас можно поставить на ручник только оригинальные колодки, без вариантов.
Старый 21.04.2024, 23:14   #9
rbely
Т.е. следует понимать, что никто из производителей не озадачился тем, что колодки ручника у МПСа и Лексуса реально имеют несколько разные размеры. Посмотрел в экзисте - список предлагаемых замен внушительный, но все предлагаемые замены идут на митсу/тойоту/лексус. Скорее всего геометрия у них одинаковая, но есть нюансы в посадочных местах конкретно для МПСа (подозреваю, что предлагаемую на замену колодку можно легко доработать, имея в руках оригинальную старую от МПСа).
Старый 10.04.2025, 13:38   #10
Alex 1293
Уважаемые друзья!!!
Проблему с тормозами я решил просто, заказал поршни и з нержавейки и направляющие на задние тормоза и весь геморрой прекратился , меняю колодки и один раз в год перед зимой закладываю смазку под пыльники тормозных поршней.
Alex 1293 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2025, 15:51   #11
Sevasdoc
Аналогично. Забыл о проблеме.
Sevasdoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2025, 13:43   #12
RSM 36
Сообщение от Alex 1293 Посмотреть сообщение
Уважаемые друзья!!!
Можно ссылку на поршни из нержавейки? Или их артикул, буду благодарен.
Старый 22.05.2025, 08:53   #13
Сергей Ко
Покупал у них, сейчас вроде нет, но лучше задать им вопрос.
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...yka_2316452058
Старый 04.06.2025, 14:01   #14
ASG
Изделия из нержавейки, leo-avto.ru. Заказывал у них комплект задний. Все норм! Думаю теперь передние заменить.
Старый 04.06.2025, 16:10   #15
evg_krd
а что сразу такой комплект не взяли?
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
