Старый 04.05.2024, 16:45   #1
yur7777777
По умолчанию Не заводится, ключ штатный не работает
Здравствуйте! Прошу помощи. Аутлендер 2019 года. Не выключил аварийку, сел аккумулятор полностью. Открыл ключом, поменял акб на новый. Сигнализация от штатного ключа перестала работать совсем. Включается и выключается только брелком от дополнительной mobicar, только двери не закрывает и не открывает. Если вставить ключ в замок зажигания, загорается перечеркнутый желтый ключ при открытой двери. Дверь закрываешь появляется неисправность системы 4 вд. при попытке запустить, двигатель не запускается. Запасной ключ тоже ничего не дает. Кнопка на двери тоже не открывает и не закрывает замки
yur7777777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2024, 16:53   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Не заводится, ключ штатный не работает
Переполюсовки не было ?
Новый аккумулятор новый прям новый ?
Клеммы АКБ затянуты ?
Старый 04.05.2024, 16:55   #3
сергей-
yur7777777
вроде писали об этом тебе... надо по новой прошивать ключи. они слетели вызывать Алексея или Ежика .или эвакуатор и к ним
Старый 04.05.2024, 18:54   #4
yur7777777
А как к ним обратится? А почему с брелка не закрывается?
Старый 04.05.2024, 21:42   #5
сергей-
алексей - ZYGARD. напиши он все обьяснит. ежика сам найдешь по форуму.
Старый 05.05.2024, 08:10   #6
сергей-
yur7777777
или в Питере к дилеру...
Старый 08.05.2024, 05:53   #7
yur7777777
Проблема в етаксе. Слетели кодировки, перезаписи одних ключей не поможет.Необходимо прошивка етакса
Старый 09.05.2024, 12:36   #8
Джек888
Прочитав всё это, делаю вывод, что если отключить минусовую клемму для подзарядки акб, можно потом попасть в такую же ситуацию? Тогда как подзарядить акб? Если только не снимая клеммы?
Джек888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2024, 14:24   #9
Neverhero
Сообщение от Джек888 Посмотреть сообщение
Не уверен что в этом дело. Я аккумулятор снимал неоднократно от 30 минут до 12 часов и без проблем потом машину заводил. Единственное что клеммы соединительных проводов всегда обматывал в несколько слоев полиэтилена не допуская их контакта с чем либо.
Neverhero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2024, 05:53   #10
сергей-
я тоже снимал-все ровно. это другое. кто то конкретно описывал здесь такой случай. чтоб етакс слетел ... наверное было какое то замыкание(предположение)
Старый 13.05.2024, 15:40   #11
Евгений1970
Я на две три недели отключаю АКБ пока не чего не слетало, скорее всего произошло замыкание
Евгений1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
