Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 13.06.2024, 19:23   #1
к892ур178
По умолчанию Подключение розетки фаркопа
Помогите советом.При подключении розетки фаркопа на ситроен C-CROSSER штатный разьем который находится по правому борту за обшивкой багажника обрезали и решили соединить без него.При подключении прицепа электрика работала неадекватно.Подскажите распиновку штатного разьема по цветам,может не правильно соединил.и надо ли ставить блок согласования,если надо то какой лучше.
к892ур178 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2024, 01:19   #2
rbely
По умолчанию Re: Подключение розетки фаркопа
Сообщение от к892ур178 Посмотреть сообщение
Так его и срезали потому, что не хотели покупать стыковочный комплект (он довольно дорогой). Распиновка штатного разъёма в данном случае не поможет, т.к. в заводской системе задействован не только штатный разъём, но и подкапотная фишка + согласующие устройство из штатного комплекта - в общем полный комплект нужен, иначе работать не будет.
В данном случае проще прицепиться к проводам задних сборок через согласующие реле.
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
