Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г.
Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. 2010-2012 г.
Старый 20.06.2024, 21:57   #1
OBV
По умолчанию Генератор или паранойя
В общем на ХХ выдает 14.3+-0.1 газуй не газуй- все ровно. А когда начинаешь движение то при оборотах 1000-1100 падает до 12,но стоит бросить педаль газа и снова 14.2,либо увеличить обороты. Далее при езде такая же херня, едешь на скорости, а напруга в какой то момент 12,потом через пару секунд 14.2.И все это с выключеными фарами, и другие включенные потребители как климат подогревы разные не меняли ничего. Но стоит включить ближний свет, как напруга 14.3+-0.1 на любых режимах работы. Такое ощущение, что эбу рубит гену на каких то небольших положениях дросселя и едешь на АКБ. Батарея вроде живая вольт 12.3 есть перед пуском. Раньше когда гонял с ближним светом этого не замечал, а как поставил dho light и стал дальний в пол накала, то это заметил. Контроллер снимал- думал в нём дело, но ничего не изменилось.
OBV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2024, 16:35   #2
OBV
По умолчанию Re: Генератор или паранойя
Ещё и с дворникаии без фар напряжение стабильное.
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
