Старый 05.07.2024, 23:23   #1
Iprit
Аватар для Iprit
По умолчанию Сильно скачут обороны двигателя при включенном кондиционере.
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, вот такая ситуация. Сегодня днем ездил в жару с работающим климатом и кондиционером. После остановки в магазин, завел машину, она завелась, включился климат с кондиционером, машина как будто затроила и заглохла, загорелся чек ин. Завел еще раз, обороты начали сильно скакать, от 300 до 1200, при этом постоянно щелкает под капотом кондей, каждую секунду и так же скачут обороты, холод идет, на ходу ситуация такая же и ощущение , что машина теряет много мощности. Когда кондей выключаешь, машина работает штатно, обороты выравниваются. Может кто знает, какую деталь нужно менять?
Iprit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2024, 08:28   #2
сергей-
По умолчанию Re: Сильно скачут обороны двигателя при включенном кондиционере.
похоже компрессор подклинивает. диагностика...
Старый 10.07.2024, 12:45   #3
Iprit
Аватар для Iprit
Всем привет! Заехал на сервис, в систему кондиционирования закачали новый фреон, завели машину, включили кондиционер, щелчки продолжились, обороты скачут, машина глохнет, мастера не долго что то в двигательном отсеке делали, заводили, глушили и вынесли приговор, замена компрессора! С этой мыслью я поехал по своим делам, через пару километров включил кондиционер и все заработало, холодный воздух идет, обороты в норме, кондиционер сам штатно включается выключается!
Старый 11.07.2024, 11:33   #4
OlegOlegovich
Были такие симптомы, чистка дросельной заслонки помогла
OlegOlegovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2024, 23:08   #5
karaev12
У меня обороты при остановке на холостом при включении кондиционера падали до 400, кондиционер постоянно включался-выключался.
В сервисе докачали фреон до нормального количества и давления.
Обороты пошли при влючении в раскачку 1200 и резко вниз.
Оказывается врал датчик давления: показывал на планшете 36 бар при фактическом раза в два меньше.
Датчика на замену в наличии не было, продули мой датчик, все пришло в норму, пока работает нормально.
Стоимость датчика на мой 2019 год порядка 9000 руб., надеюсь обойлусь без замены.
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
