Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. 2010-2012 г.
10.07.2024, 04:35
#1
Гул на скорости от 40 км/ч
Всем доброго времени суток , ( авто 10 год обьем двушка) внезапно появился гул (вой) на скорости от 60 ,а потом и от 40 км/ч на 80 уже как самолет, на 100 чуть затихает но все равно громко, при том что отпускаю педаль газа он постепенно стихает, гул как будто от коробки, вроде почитал что это задний редуктор, но послушав под днищем , на сто мне приговорили раздатку ,купил бушную, поставили стало еще хуже( при торможении Гул пропадает и что самое удивительное когда подруливаешь вправо на несколько даже градусов гул на эти секунды попадает как руль становиться обратно или при повороте влево он продолжается как и соответственно при положении прямо, помогите у кого такая проблема была ?
10.07.2024, 08:16
#2
Re: Гул на скорости от 40 км/ч
А ступичный подшипник не поменять?
10.07.2024, 10:20
#3
Сегодня попробую поменять отпишусь диагностили его но почитал что не точно это все , только под нагрузкой
10.07.2024, 20:42
#4
@Alex Tabakoff , обычно, когда так сильно воет, то уже явный люфт/стук чувствуется и при прокручивании колеса шум.
11.07.2024, 02:05
#5
Сообщение от
Вот вот…но с колесами все ок ниилюфта ни шума про проверке
11.07.2024, 18:48
#6
Замена ступичного решила проблему) хотя он без нагрузки не подавал признаков
11.07.2024, 20:36
#7
Так бывает. И бывает, что воет вовсе не тот, который в повороте нагружен...
11.01.2025, 17:41
#8
а какой пробег был?
Добавлено через 31 секунду
на каком пробеге?
11.01.2025, 21:00
#9
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Я на 170 000 км менял. Правый передний
Текущее время: 14:49 . Часовой пояс GMT +3.
