Старый 06.08.2024, 22:18   #1
Draelnor
По умолчанию Воет движок
Всем привет. Мотор 4g64, 2.4 2003. Воет движок. И на холостых и при поднятии оборотов. Ремень навесного скидывал, гул остаётся. Искал причину, сделал замену грм, балансирного ремня, помпы, роликов, не помогло. Что там еще может быть?
Draelnor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2024, 11:46   #2
Draelnor
По умолчанию Re: Воет движок
В общем по звуку, звук очень похож на гул гура. Очень хорошо слышен на ХХ
Старый 11.08.2024, 15:03   #3
Draelnor
Все таки звук гула есть при одетом ремне генератора.
Перебрал генератор, поменял подшипники, диодный мост с щетками. Гул остался, но
Если на заглушенном моторе, выдернуть фишку с генератора, оставив только + клемму и завести мотор - звука нет.
Если на заведенном двигателе фишку подключить обратно, звук появляется. Что там в генераторе еще может быть? Или может вне его где?
Старый 11.08.2024, 15:12   #4
@Draelnor, Очень похоже на замкнувший ротор генератора.
Старый 11.08.2024, 18:41   #5
Draelnor
Тоже грешил... Начал скидывать нагрузку. Скидываешь панель приборов, гул пропадает
Старый 11.08.2024, 19:29   #6
@Draelnor, Все правильно,сигнальный провод с генератора идет на приборную панель поэтому гул и пропадает.
Старый 12.08.2024, 07:14   #7
Draelnor
В итоге, все равно на ротор грешите?
Старый 12.08.2024, 07:24   #8
Draelnor
Лампа аккумулятора при заведенном двигателе не горит, но загорается где то до завода.
Если сигнальный провод идет к щитку, то управление генератором, через щиток выходит? Или сигнальный, только на индикатор отсутствия заряда?
Старый 12.08.2024, 09:53   #9
Draelnor
Вас понял. По проверке статора и якоря, если к корпусу прозвона не будет, концы обмоток будут звониться, можно считать, что статор и якорь целы? Или не всегда так?
Старый 12.08.2024, 13:08   #10
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Draelnor Посмотреть сообщение
При межвитковом замыкании тоже будут звониться . Якорь можно проверить только на стенде . Короче , надо к нормальному электрику . Или , если есть , на СТО , где ремонтируют генераторы .
Старый 12.08.2024, 20:05   #11
Draelnor
У меня тут город небольшой. Тут мастера обходятся заменой регуляторов, щеток, да подшипников. Приходится самому доходить... Или с помощью форумов.
Проверил потребление на включенном зажигании (включена андроид магнитола) - примерно 6 ампер. Выше не мерил пока.
Есть камера заднего вида, при запитке от лабораторника картинка ровная. При запитке от генератора - картинка с горизонтальными полосами.
Ослик наверное явно покажет не прямую линию...
Старый 13.08.2024, 04:34   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Самое неприятное - это лопаются силуминувые крышки при разборке и шансов на их поломку 50\50. Т.е. самое главное - разобрать ! А дальше уже будет видно .
Старый 13.08.2024, 05:02   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Может пригодится
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=82379
Старый 14.08.2024, 15:10   #14
madmax181
Первоначальное питание на возбуждающую обмотку генератора идет через приборную доску, поэтому при ее отключении гул пропадает.
Судя по всему у вас пробит или сгорел один из диодов выпрямительного моста на генераторе.
По любому надо лезть в генератор и проверять выпрямительный мост.
При разборке, предварительно нужно хорошо смочить ВД-шкой и подождать с полчасика. Шансы на безпроблемную разборку значительно вырастают.
Старый 14.08.2024, 15:17   #15
madmax181
Не всегда. Короткозамкнутый виток такая проверка не определяет, а ток через него идет большой и может вызвать и просто гул и короткое замыкание всей обмотки.
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
