Старый 11.08.2024, 16:03   #1
Aleksandr92
По умолчанию Проблема с центральным замком
Может кто сталкивался,центральный замок сам закрывается, неважно машина стоит или едет, может 5 раз подряд сработать на закрытие, никакой периодичности нет, батарейку с брелка доставал, кнопки в дверных картах отключал, реле закрытия счелкает внутри блока етакс, его под замену?
Aleksandr92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2024, 15:52   #2
madmax181
По умолчанию Re: Проблема с центральным замком
Сообщение от Aleksandr92 Посмотреть сообщение
Я бы для начала его снял и отнес телемастерам. Возможно нет контакта на плате...
Старый 14.08.2024, 16:04   #3
madmax181
Может просто контакты в разъемах или предохранителях окислены...
Старый 14.08.2024, 16:11   #4
как показывает практика — 90% проблем в электрике и простой электронике по вине контактов (в том числе в оборванных/переломленных проводах)
Старый 15.08.2024, 16:38   #5
DmirtyVS
Самый простой способ - взять на время etacs с донора-американца, потом будет понятнее направление для поиска.
Но ещё есть два провода от личинки правой передней двери.
И также два проводка от замка водительской.
Так должно быть на европейцах, что у американцев - не знаю.
А нештатная сигнализация не установлена? Может она настроена на закрытие замков при начале движения?
Старый 19.08.2024, 23:36   #6
Aleksandr92
Дело оказалось в проводах от личинки водительской двери, она была не до конца защелкнута, поподала вода во время дождя, либо после мойки, и несколько дней замыкало на закрытие двери
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
