Старый 18.08.2024, 17:58   #1
Анатолий44
По умолчанию Загорелся датчик неисправности ABS, потом вся приборная панель
Автомобиль куплен 11.2018. Пробег 101000.
Всегда хорошо обслуживался. В движении загорелась неисправность ABS, потом ASC, потом неиспраность полного привода, неисправность тормозной системы и т.д. пока вся машина не сломалась. Потом заводилась через раз, далее перестала заводиться вовсе.
Причина: аккумулятор умер,а аккумулятор умер из-за того что умер генератор. Митсубиси, - надежно.
Совет всем : при этой последовательности неисправностей снимайте машину с электронного ручника, если аккумулятор разрядится до состояния "даже магнитола не горит", то непонятно как грузить на эвакуатор.
Очень странно что авто никак не предостиригает от разряда аккумуляторе,только на аккумуляторе я ездил несколько недель и машина никак нн пыталась заявить о проблеме с генеоатором.
Анатолий44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2024, 10:49   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Загорелся датчик неисправности ABS, потом вся приборная панель
@Анатолий44, отписался вам в соседней теме, на будущее дам простой совет, вставьте в прикуриватель простой вольтметр, чтобы всегда перед глазами были показания напряжения бортовой сети, тогда не придется менять АКБ, если вовремя заметить падение напряжения. У самого подключен Мультитроникс и есть дополнительно вольтметр, который могу вставить в любую другую машину в нужный мне момент.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
