Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г.
Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. 2010-2012 г.
Старый 20.09.2024, 06:53   #1
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
По умолчанию Плохо заводится *АКБ или стартер*
Всем привет. Не могу понять в чем дело. В общем машина стала плохо заводится. Проявляется так:
1. Бывает, что при повороте ключа просто слышен монотонный гул тихий, как будто стартер не крутит
2. Бывает, что стартер крутит, но не заводится, не цепляет.
Лечится у меня так: включаю дальний свет на несколько секунд и завожу машину, она заводится. Если выключаю все потребители, то не заводится, а вот именно если включу дальний свет, то заводится с первого раза.
Смотрел напряжение АКБ - утром после ночи, 12.6В, в момент работы двигателя - 14.3В.
Что это может быть?
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2024, 09:06   #2
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: Плохо заводится *АКБ или стартер*
А во время прокрутки стартером сколько вольт на АКБ ? ( оптимальный замер -стрелочным вольтметром на клеммах АКБ )
Или тест нагрузочной вилкой утром
Старый 20.09.2024, 09:09   #3
Ramzez II
Нужно именно крутить стартер и мерить? В простое утром - 12.5-12.6 В
Старый 20.09.2024, 09:35   #4
YuginZ
Аватар для YuginZ
При прокрутке стартером .Определить состояние аккума
Старый 20.09.2024, 12:26   #5
Ramzez II
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Один раз запустил было 10.5 и 11.3 вольт, другой раз 11.3 и потом 12.5 и потом до 14.39 в
Старый 21.09.2024, 00:29   #6
Ramzez II
Сообщение от Ramzez II Посмотреть сообщение
Точнее сказать, когда напряжение при запу,ее до 10.5 В, я не смог завести двигатель, потом включил дальний свет на несколько секунд, потом выключил и завел. Тогда было уже напряжение больш 11 вольт
Старый 11.01.2025, 17:38   #7
Игорь78
стартер умирает на пробеге 100 тыс км по ценам 2018 года
Стартер замена опорной медной втулки 2000р
Стартер снятие/установка 3500р
У Вас какой пробег?
Игорь78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
