Старый 30.09.2024, 04:03   #1
ToropninOleg
Авто: Outlander 3 2.4 4*4 (Китай)
Восклицание Подключение ноутбука к магнитоле в Outlander-е из Китая
Парни, кто подключал ноутбук к магнитоле, подскажите какой драйвер скачивали и устанавливали. У меня при подключении ноутбук распознает магнитолу как навигатор, и неопознанное устройство. Поэтому не могу связать программу для установки приложений и магнитофон.
ToropninOleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2024, 07:47   #2
VITALIK75
Сообщение от ToropninOleg Посмотреть сообщение
https://youtu.be/VQ1PV6pGE_o?si=rLjRg90qr-agDij_ вот посмотрите
Старый 02.10.2024, 16:23   #3
ToropninOleg
Сто раз пересмотрел, в этом и проблема у меня два ноутбука отказываются видеть магнитолу в этой программе, и магнитолу скидывал до заводских и танцы с бубном были. В компьютере новое устройство как неизвестное определяется или как навигатор. Но программа adb appcontrol не видит
Старый 02.10.2024, 17:48   #4
dimqo
Было примерно то же самое. Перепробовал много разных ноутов, шнуров.
Путем приседаний с бубном все же удалось выяснить, что проблема была именно в драйверах.
Товарищ скачал где-то программу для поиска и автообновления драйверов. Эта программа нашла несколько разных версий, которые могут подойти к неизвестному устройству. Стандартные драйвера для этого чипа mtk не подошли. Но все завелось, когда установили драйвера от huawei.
Ps: пишу все по памяти, т.к. доступа к тому компу уже нет
dimqo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2024, 20:12   #5
ArchiKing
Аватар для ArchiKing
По умолчанию Re: Подключение ноутбука к магнитоле в Outlander-е из Китая
Кто поможет с решением проблемы?
Какие драйвера установить на ноут с 7 виндой, чтобы сконектиться?
ArchiKing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2025, 11:31   #6
dimqo
Сообщение от ArchiKing Посмотреть сообщение
Мне помогла программа для автоопределения драйверов. Через нее же и скачал их. Название не подскажу, т.к. доступа к тому компу нет. Что-то вроде Driver Booster или Snappy Driver Installer.
Этой прогой нашлись много разных версий драйверов для устройства - перебором и установкой разных пришел к тому, что помогли драйвера huawei.
Старый 16.02.2025, 15:50   #7
hvost2
Сброс магнитолы делать не надо!, в инструкции Лехивауте пропущен очень важный момент - для соединения компа и магнитолы для работы Adbrun требуется установка драйвера магнитолы на winду. На win8.1 х64 не получилось, на win10 x64 получилось с драйвером для Google телефона, также в процессе танцев устанавливал яву, нетфрэймворк 2, нетфрэемворк 3, андроид sdk для версии 4.3.1, андроид adb interface. Или win10 что-то сама подсасывала из драйверов, когда раздавал в машине интернет с телефона. Что в итоге помогло - не знаю. Без этого драйвера ничего не получится (win определяет магнитолу как 3 устройства - baidu, navigation и еще что-то). Установил Навител. Доволен.
hvost2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2025, 12:00   #8
ToropninOleg
Драйверами которые ставил или ссылкой от куда качал поделится можно? Ставил и качал кучу драйверов в том числе и проги которые советовали в предыдущих сообщениях, итог запорол два ноутбука, сейчас переустанавливаю виндовс.
Старый 18.02.2025, 12:29   #9
Ssemaauto1
Используя ноут с windows 7 ,сначала использовал приложение Adb Run,но ноут не видел ГУ,поэтому пришлось использовать другое приложение ADB AppControl версия 1.8.5 с помощью него установил Xplore и далее как в видео Леха в Ауте установил Navitel с картами и MX Player ( он удобен для просмотра видео в движении ; предпочтительней файлы в формате mkv, то же качество,но памяти занимает в 4 раза меньше,чем mp4 )
Ssemaauto1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2025, 23:19   #10
ToropninOleg
Пробовал подключать на ноутбуках с 10 и 7 виндой, на обоих магнитола определяется как неизвестное устройство. Уже и шнурок другой купил. Видимо не судьба.
Старый 20.02.2025, 01:25   #11
Alexbander
Да судьба, нужен подбор драйверов. По весне на даче займусь, сейчас с ноутом лазить лень. Кстати это неизвестное устройство можно вычислить по ID в диспетчере устройств в винде, а уже по ID найти подходящий драйвер. (один из вариантов).
Старый 20.02.2025, 21:32   #12
ToropninOleg
Ид в свойствах не выдает, ошибка о нераспознанном устройстве. Самое интересное что изначально до сброса магнитолы, ее комп определял как навигатор, а сейчас как нераспознанное.
Старый 21.02.2025, 20:59   #13
Alexbander
Вы делали общий сброс в Андройде, или в меню магнитолы?
Старый 22.02.2025, 12:59   #14
ToropninOleg
В андройде. Имел такую глупость.
Старый 22.02.2025, 17:43   #15
hvost2
Драйвер нужен vid18d1 4e42 debug от Google, это от телефона какого-то. После этого магнитола увидится. Делал на вин10 х64.
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
