Старый 08.10.2024, 19:29   #1
VITALIK75
По умолчанию Втулка стабилизатора задней подвески на Кит Аут 2,0 2wd (оригинал)
Смотри, что есть на AliExpress! Втулка Outlander3, стабилизатор RR SUSP 2WD Φ 16, улучшенный с фланелевой оплеткой, 2 шт. за 1 185 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Bsc7rq7
Старый 08.10.2024, 19:34   #2
VITALIK75
По умолчанию Re: Втулка стабилизатора задней подвески на Кит Аут 2,0 2wd (оригинал)
Также подходят от Калужского Аута по конфигурации и размерам,но без фланелевой оплётки,номер:4156A085.Будьте внимательны: это для машин 2wd .Для 4 wd - размер другой!
Старый 21.10.2024, 09:21   #3
VITALIK75
Добавлено через 27 секунд
Старый 21.10.2024, 09:30   #4
VITALIK75
Так выглядит оригинал: с Кит Аута 2,0 2wd.Улучшенные,с фланелевой вставкой.На 30000 появился небольшой износ,при загруженной машине 4 человека и загруженным багажником,на лежачих полицейских чуть поскрипывала,при проезде по грунтовке,слегка постукивал.Решил поменять.Всё стало ок.Отмыл ,чтобы выложить фото- на фото получилось светлые,на самом деле чёрная резина в белом напылении.Новые поставил на пробу Японские (знакомый доставал,не палево),посмотрим как они,тоже резина белёсая,но фланели внутри нет.На всякий случай заказал оригинал,из Китая,должны через неделю приехать.
так выглядят!!! А то на преведущих, очень светлые получились
Старый 21.10.2024, 09:42   #5
VITALIK75
В принципе ресурс прошли,износ был минимальным .
Старый 22.04.2025, 19:46   #6
Бурмат
Авто: был теперь китай 2.4 4 WD
а кто может подсказать размер-ссылку на передние втулки для 4вд?
Бурмат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2025, 00:06   #7
Alexbander
Сообщение от Бурмат Посмотреть сообщение
Тут вроде топ про втулки есть
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79595
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
