Старый 09.10.2024, 08:04   #1
vladimirmgd49
По умолчанию Посторонний шум при наборе скорости
Добрый день. Владелец Outlander 3 2019г. Передний привод, 2л. Последние несколько месяцев периодически при наборе скорости появляется звук (примерно как машинка для стрижки волос, такая вот аналогия). Во время ТО якобы все ок. Проблем нет. Появляется периодически при разгоне. При торможении или равномерно движении не замечал. Пробег 130к. Можете подсказать потенциальную причину данной проблемы?
По ссылке видео с записью звука. Слышно максимально хорошо.
https://disk.yandex.ru/i/v9XLgeWAInLxNg
vladimirmgd49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2024, 10:18   #2
allodn
Аватар для allodn
По умолчанию Re: Посторонний шум при наборе скорости
Сообщение от vladimirmgd49 Посмотреть сообщение
На слух похоже на попадание чего-то в пластиковую крыльчатку вентилятора
allodn на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2024, 12:03   #3
@vladimirmgd49, Снимите салонный фильтр и посмотрите возможно что-то попало.
Старый 09.10.2024, 12:15   #4
lezib
Если что-то попало в вентилятор обдува, то это никак не будет связано с набором скорости и шум должен усиливаться или уменьшаться, иметь зависимость, от скорости вращения вентилятора, даже когда на месте стоишь, поэтому если от скорости вращения вентилятора нет зависимости, то не надо и лезть туда. Смотреть надо в сторону вращающихся элементов при движении, колеса, навесное на ДВс, что-то там.
Старый 09.10.2024, 12:28   #5
lezib
На мой слух природа звука вообще электромагнитная, может контакт где плохой. или какая-то дребезжащая, панель может какая от вибрации дребезжит, или валяется что-нибудь, в нише, телефон на вибро)) что-то может попало по низу под экраны, защиту, что угодно.
Старый 09.10.2024, 13:16   #6
@lezib, Да, а через жабо поток воздуха никак поступает в салон при наборе скорости. Как то давно на девятом Лансере искал причину треска как раз при наборе скорости оказалось что листва попала в салон на салонный фильтр, выкинул листву и о чудо треск перестал.
Старый 09.10.2024, 14:23   #7
lezib
Да у меня буквально месяц назад такое было, но дребезг из-за листвы зависит от воздушного потока, который и на стоячей машине можно менять, изменяя скорость вращения вентилятора, ускорятся тут не нужно. Поэтому тут точно не в этом дело, если на месте звуков нет при разных режимах работы вентилятора. единственное, что если что-то на входе попало и там застряло, ветка с листьями, тогда может быть, но там через салонних не достанешь.
Старый 09.10.2024, 15:57   #8
Сергей Кемерово
Был примерно такой звук на икстрейле. Причина была в тепловом экране, который установлен на выхлопной системе около 1 катализатора, отлетела точечная сварка с одной стороны. Надели на это место металлический хомут, посторонний звук ушел.
Сергей Кемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2024, 17:03   #9
Анатолий56
будто кто то в багажнике болгаркой работает)))
Старый 09.10.2024, 18:30   #10
Sergei_VRN
Какая-то хрень вибрирует.
Старый 09.10.2024, 22:48   #11
Abonent
Без движения при нажатии на газ есть? У меня на днях похожее было, отражатель касался глушителя. Подогнул и прошло
Старый 09.10.2024, 22:52   #12
vladimirmgd49
Сообщение от Abonent Посмотреть сообщение
Если не двигаться и нажимать газ, то звука нет. Провел эксперимент.
Сообщение от Сергей Кемерово Посмотреть сообщение
Попробую на выходных проверить версию+фильтр
Старый 10.10.2024, 15:16   #13
SVD
Авто: Outlander 3 2.0 black
Появился звук "металлическое дребезжание" пару месяцев назад, исключительно на 3 700 оборотах. При газовании стоя на месте аккурат при прохождении 3 700 выше и потом обратно. Решил что раз чётко на одной отметке что это "какие то резонансы". Сначала напрягало, даже газовал стоя на светофорах, проверял. Потом забил. Прошло само (как это часто бывает с человеческими болячками, когда на них забиваешь ))
SVD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
