Поломка и ремонт стеклоподъемника на Outlander из Китая
Ну вот и стеклоподъёмник вышел из строя
Началось всё с того, что перестал работать пассажирский с общего блока.
Начали с проводов, провода целые.
Полезли в блок и началось, то одно, то другое окно перестаёт открываться.
Кто подскажет номер замены, который точно подойдёт?
Re: Купил новый Outlander III 2022из ОАЭ, Китайской сборки(Другая машина
Сообщение от ArchiKing
В итоге блок оживить не удалось.
Заказал артикул 8608а417. Брал на Авито за 4500
Сегодня поставил. Стёкла сначала вели себя ужасно, жили сами по себе.
С трудом получилось адаптировать.
После установки панели кнопки не работали.
Несколько раз разбирал и ставил обратно панель.
Выявил плохой контакт родных проводов и нового блока.
Синяя изолента решила проблемы
Re: Поломка и ремонт стеклоподъемника на Outlander из Китая
Это пипец, как наворотили целый процессор, 4 контроллера на плате. А главное стоит кодировщик в виде контактов, которыми нажимают кнопки. Надёжность здесь сомнительная.
Всех приветствую!
Сегодня разом перестали работать с общего блока передний и задний правые стеклоподъемники (но с пассажирских мест работают).
Подскажите блок безоговорочно менять нужно или можно отремонтировать?
Спасибо заранее.
Сообщение от A010
Всех приветствую!
Спасибо заранее.
Для начала понажимайте несколько раз блокировку подъёма окон. Не поможет. Нужно снять блок, и сделать ему профилактику. Надеюсь, что коса на водительской двери целая, не перетерлась, машина ведь новая.
Сообщение от Alexbander
Добрый день, кому удалось починить блок управления стеклоподъемниками?
Вчера забрал новый Китаут, пробег 50км, с водителеьского блока управления не открываются правые стекла. Посоветуйте пожта что смотреть? Заранее спасибо
Сообщение от Joker82
Я покупал машину в КС. Сразу все не проверишь, и выяснилась таже проблема, что и у вас. Изучив ее, решил поехать, где покупал. Они сняли с дргой новой машины и при мне поменяли. А так проблема в принципе решаема. Или покупкой нового блока или ремонтом, если можешь.
Всем привет. У меня отказали стеклоподъемники правой стороны. Разобрал блок, понял что на двигающихся контактах, 4 контакт и последний контакт всегда подняты, скорее всего плюсовые. Вот при поднятии клавиши заднего правого стеклоподъемника (в режиме авто), поднимается 5 контакт и он залипает!!!! Гнул его, что только не делал, все равно залипал. Решил на плате 5 контакта поклеить изоленту, думаю пусть будет без АВТО. Заработало, но потом опять отказало. В итоге заметил что когда залипает 5, то немного приспускается 4 контакт. Подогнул 4 контакт, изоленту оставил на 5. Все заработало! Только нет режима авто на заднем правом стекле. Всем удачи, пробуйте парни.
То что вы скидываете, эти блоки не подходят. 565 блок вроде как от 10 стоит. Да и работает же с изолентой!)))) че ему будет то. Ну опять же это дело каждого. Я же не заставляю изоленту мотать, можете покупать.
Кому будет интересно. вчера получил с али экспресс блок с кнопками водительской двери. поставил. стекла опускаются хорошо, поднимаются плохо. ( зажимаешь и оно см на 8 -10 вверх поднимается) В итоге снял со старого блока плату и поставил кнопки от нового. все заработало. а в новый поставил кнопки от старого и там тоже самое все работает но с учетом плохого закрытия окон. Что это было хз. номер нового блока правда отличается от того что у нас стоит 8608А4454 но стоил 2300 всего
Сообщение от concer
Странно, когда мне меняли с другой машины, то на моем был пробит номер 8608А565, я его даже сфотографировал
