Старый 05.11.2024, 07:15   #1
yuzenasdenis
По умолчанию Замена Гидроусилителя руля
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Аутлендер ХЛ.
Год выпуска конец 2006 года 3 литра. Замучался с гуром.
Шланг Гура с датчиком давления на нем. Уже переобжимал его. Как переобжал насос начал гудеть когда крутишь руль особенно когда на месте без движения. Сейчас еще и стал сильно бежать именно насос. Пытаюсь купить дубликат новый и все дубли насосы идут с датчиком давления на насосе а не на шланге(. Вот вопрос можно ли купить и поставить дубликат шланга без датчика давления и дубль насоса с датчиком давления? Будет ли это все корректно работать ?
yuzenasdenis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2024, 08:03   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Замена Гидроусилителя руля
Можно.
Датчик нужен для поднятия оборотов двигателя при рулежке на месте.
сопливит шланг гидроусилителя руля
Старый 05.11.2024, 11:14   #3
yuzenasdenis
Может подскажите тогда какой дубликат шланга взять чтобы он встал нормально?
А то я так понимаю еще есть проблема что посадочное место со стороны насоса на дубликатах развёрнуто на 180 градусов относительно оригинала.
Старый 05.11.2024, 11:48   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Нет, не подскажу.
Запчасти сейчас как большая лотерея.
Каждый раз что-то новое. Не угадать ни как.
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
