Старый 15.11.2024, 18:54   #1
kombayner
По умолчанию Появилась течь масла между вариатором и двигателем.
Приветствую всех, сегодня сняли защиту двс и обнаружили подтек масла между двс и вариатором . на самой защите пятно, примерно 120 мм. не лужа. капли красноватого оттенка . на фото и видео подтек под пластмассовой заглушкой. куда капать, сальник вариатора или ? мож. кто сталкивался с такой бедой. автослесаря, гараж.сервис,предлагают поездить пока сильней не побежит масло. я думаю, что запускать нельзя.
kombayner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2024, 20:11   #2
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Появилась течь масла между вариатором и двигателем.
В вариаторе должна быть жидкость зеленоватая, в моторе тоже не красная.
Старый 15.11.2024, 22:32   #3
kombayner
если убрать эту пластмассовую заглушку, жидкость будет лучше понять? она легко снимается?
Старый 16.11.2024, 12:33   #4
Sergei_VRN
Сообщение от kombayner Посмотреть сообщение
Раз заглушка, то однозначно снимается. На сколько легко? думаю просто отвёрткой подковырнуть. ИМХО
Старый 16.11.2024, 17:35   #5
МиНиН
Подцепите плоской отвёрткой, она держится на выступах, но вам это ничего не даст, за ней вы увидите "бублик". Это может вытекать консервационная смазка через небольшое отверстие снизу на стыке и потоком воздуха разбрызгивается по всей площади, у многих можно наблюдать такое явление, у самого также было по началу эксплуатации. Замойте очистителем тормозов это место и понаблюдайте как быстро появляется запотевание.
Старый 17.11.2024, 04:32   #6
romaut
Аватар для romaut
бублик вы там не увидите, никакой, там маховик
для смазки как-то поздновато по годам
либо сальник мотора либо коробки
можно определить по запаху или с помощь воды
Старый 17.11.2024, 19:13   #7
МиНиН
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
бублик вы там не увидите, никакой, там маховик...
спорить с вами не собираюсь, вы сами для начала снимите эту заглушку и посмотрите что вы там увидите, заодно и нам раскажите, а маховик в этом колоколе конечно присутствует, но он меньше диаметром и располагается ближе к блоку двигателя, просто посмотрите где у вас стартер расположен и всё будет понятно, маховик за этой заглушкой не увидите, а вот "бублик" как раз и видно, но это я конечно исключительно по своему двигателю сужу, у вас не думаю, что как то по другому
Старый 17.11.2024, 19:55   #8
МиНиН
не поленился, специально для вас нашел старые фото, думаю сами разберетесь где маховик, а где "бублик"
Старый 17.11.2024, 20:06   #9
МиНиН
а здесь можно посмотреть как расположен маховик
здесь о чем писал выше, проблема больше не повторялась
Старый 17.11.2024, 21:45   #10
kombayner
масло в коробке на самом деле синее,сегодня смотрел остатки в канистре, завтра поеду к автомастерам, попрошу снять заглушку и убедиться какое масло подтекает. летом меняли поршни , 2 и 3 были задраны, ну и стук присутствовал. может во время снятия двс был поврежден сальник коленвала или вариатора. ну почему масло было рубинового оттенка?
Старый 17.11.2024, 22:13   #11
МиНиН
@kombayner, с этого и надо было начинать, что у вас было вмешательство в двигатель, а не устраивать здесь битву экстрасенсов
Старый 18.11.2024, 06:48   #12
Vyacheslav111272
Масло в вариаторе может быть и красного цвета, я летом делал полную замену с зелёного на красное...
масло залил Totachi» ATF CVTF MULTI-TYPE. изменений в работе не ощутил
Vyacheslav111272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2024, 10:30   #13
romaut
Аватар для romaut
снимал и не раз, и рассказываю вам - за заглушкой сначала идёт маховик, а за ним бублик, мож конечно у вас какой то эксклюзив
Старый 01.12.2024, 16:29   #14
kombayner
автомастер диагностировал, мокрит сальник колен вала.
Старый 01.12.2024, 20:47   #15
Sergei_VRN
Тогда в моторе красное масло? Что же, вскрытие покажет
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
