Старый 22.11.2024, 20:38   #1
komuso
По умолчанию Проблема с дверным замком
Привет! Подскажите, в чем проблема с открыванием двери ключом?
Машине 6 лет, никогда не пробовал закрывать и открывать ее физически ключом, всегда кнопкой. В ключе подсела батарейка и решил закрыть на ключ, а он вообще не проворачивается. Думал, что все закисло от неиспользованности, но wd-40 проблему не решила. Что я не так делаю? И, кстати, вот эта дырка для чего? (на фото обвел)
komuso вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2024, 20:52   #2
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Проблема с дверным замком
Скорее всего wd - шка не решила проблему из-за того, что за 6 лет ломельки в личинке замка закисли основательно. Дырочка ни на что не влияет. Замок можно вынуть и не такие оживляли. Повозиться придётся. Это если хочется и руки откуда нужно растут.
Старый 22.11.2024, 20:59   #3
komuso
То есть, думаете, что проблема именно в том, что все закисло и надо откисать его?) Без снятия замка вариантов вообще нет?
Старый 22.11.2024, 21:08   #4
Сообщение от komuso Посмотреть сообщение
@komuso, Именно так.
Скорее всего это не поможет,надо разбирать личинку и чистить ламельки.
Без снятия маловероятно.
Старый 22.11.2024, 21:23   #5
komuso
Понял, спасибо, будем вскрывать тогда.
Старый 22.11.2024, 21:23   #6
@komuso, Вот здесь описан один из способов восстановить работоспособность личинки.
Старый 23.11.2024, 09:35   #7
Странно... В первый раз попробовал ключом открыть/ закрыть после того как купил авто. Прошло 10 лет... И совсем недавно возникла необходимость закрыть ключом, без проблем закрыл.)
Старый 23.11.2024, 10:33   #8
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Летом чистил личинку. На Ауте не знаю а на Спорте с торца двери под резиновой заглушкой винтик, его откручиваешь и личинка наружу вынимается. Смазка была сильно загустевшая, ламельки двигались тяжело. Промыл, почистил, смазал, собрал.
Старый 23.11.2024, 12:15   #9
Анатолий56
может для стока влаги, типа дренажного отверстия ?
Старый 23.11.2024, 12:20   #10
Sergei_VRN
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
Может, но в замок через неё воде не попасть.
Старый 23.11.2024, 13:27   #11
Анатолий56
посмотрел, в ауте тоже "такой дирка" есть )))
Старый 23.11.2024, 13:33   #12
Это отверстие для снятия декоративной накладки личинки замка.
Старый 18.02.2025, 13:20   #13
SHEEF
Аватар для SHEEF
А у меня другая проблема, личинка крутится, а дверь не закрывается.
Снимал АКБ на зарядку, хотел дверь ключом закрыть, а фига дым. Т.е. никакой вообще реакции на поворот личинки не происходит, снимать дверную карту и там искать причину?
SHEEF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2025, 17:35   #14
lezib
Сообщение от SHEEF Посмотреть сообщение
так может не в ту сторону крутил, там в одну закрыть, а в другую открыть
Старый 18.02.2025, 17:51   #15
@SHEEF, Надо снять обшивку двери и проверить не слетела ли тяга с личины замка.
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
