Старый 23.11.2024, 20:10   #1
Oleg__
Аватар для Oleg__
По умолчанию Машина стала заводится только после подкачки (дизель) Плавают обороты..
Машина стала заводится только после подкачки(дизель), а также плавали обороты. При проверке оказалось, что в колбе топливного фильтра была стружка. Удаляли стружку из топливной системы, перебрали ТНВД (шлифовали задиры) плюс рем комплект, настроили форсунки, промыли бак. Думали все. Поездил день. Через 3 дня опять требуется подкачка. В сервис, оказалось что при замене фильтра (делал ТО в другом сервисе, где было видео, что снимали колбу), что то случилось с колбой фильтра. Меняем колбу. Месяц все в норме. То есть воздух пускала колба. Месяц все в норме. Кому интересно делали в Питере на Лабораторном 18/6.
Oleg__ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2024, 13:35   #2
evg_krd
По умолчанию Re: Машина стала заводится только после подкачки (дизель) Плавают обороты..
Интересно про стружку от тнвд
Старый 26.11.2024, 10:53   #3
aamozhaev
Оба сервиса хорошие!) В одном корпус фильтра испортили (у меня был аналогичный случай), а во втором вместо исключения простых причин (а негерметичность топливного фильтра это первое что приходит на ум), сразу полезли делать сложную и дорогостоящую для клиента операцию.
Хорошо, что двигатель не предложили снять и разобрать.
Ну даже если стружка, типа, ну убрать ее, почистить, промыть, тщательно закрутить фильтр и понаблюдать, им в голову не пришло?
А Вам стоило почитать форум этот до поездки в эту "лабораторию".
Старый 26.11.2024, 17:57   #4
Ferdipendoz
Аватар для Ferdipendoz
Авто: МПС-III 2,4D АТ
Если я правильно понял ТС, то вся дорогостоящая херобара произошла в первом же сервисе, тогда же, когда и снимали колбу. Либо ТС путано излагает
Ferdipendoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2025, 10:47   #5
Василий кузбасс
Сообщение от Ferdipendoz Посмотреть сообщение
У вас 100% пойдет замена клапана тнвд. Он ремонту на подлежит, уже пробовал.
Василий кузбасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2025, 13:06   #6
bin0001
По-моему в топливном всегда небольшая стружка. 3 раза сам менял за 120ткм и всегда там была небольшая стружка. Кто-то тоже отписывался о подобном
bin0001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2025, 15:42   #7
Smileyfox
Может стружка вообще из бака, а там из ТРК?
Старый 03.03.2025, 13:01   #8
bin0001
Очень даже может быть
Старый 25.10.2025, 18:37   #9
inetman
Всегда была стружка даж на предыдущем спорте пока не сменил Газпром на татнефть. Подкачки скорее проблема в том, что у вас попадёт воздух где фильтр. Очень похоже на проблему не герметичности. Тк если фильтр плохо завинтить, при этом ничего не капает, то какраз как постоит паджерик, нужна подкачка. Я добивался корпус фильтра отвёрткой широкой и резиновым молоточком.
inetman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2025, 10:22   #10
RSOUT
Аватар для RSOUT
Надо просто закручивать кольцо фильтра как можно сильнее. Я затянул и перестал подкачивать. фильтр менял в сервисе....
Добавлено через 38 секунд
Теперь только сам буду менять.
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2025, 21:02   #11
bambr208
Из своего опыта могу сказать. Ранее у меня был патфайндер r51. Двигатель yd25 топливная аппаратура у нас одного производителя Denso. Из за левого фильтра у меня встали форсунки так как они самые нежные. ТНВД у нас очень надежный. А форсунки НЕ РЕМОНТОПРИГОДНЫ!!! ТС похоже красиво развели или если реально залезли в форсы то их убили. Так как тест планов для их настройки НЕТ!!!
bambr208 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
