Старый 05.12.2024, 00:31   #1
Китаут
По умолчанию Свечи и катушки зажигания
От нечего делать посмотрел номера свечей и катушек зажигания
Свечи - NGK DILKR6D11G
Катушки - Delphi 28610332 ( 28461557 )
Китаут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2025, 13:29   #2
Gluk_84
По умолчанию Re: Свечи и катушки зажигания
А на двигателе 2.4 такие же свечи?
Gluk_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2025, 12:28   #3
Китаут
Про 2.4 сказать не могу . Вышеуказанные свечи и катушки стоят на 2.0
Старый 23.04.2025, 23:02   #4
Heavyjs
Пробег 41000 вобщем померла у меня одна катушка. От дома трогаюсь задним ходом машина глохнет на ходу и все. Крутить, не заводится. На нейтрали оттолкал в угол, начал искать проблему. Методом тыка был выявлен перегоревший предохранитель F15(вроде), который отвечает за катушки. Отключил все катушки от разъемов, на включенном зажигании поочередно все включаю, и 1 цилиндр (левый если смотреть на мотор) катушка при ее подключении выбивает пред. поменял местами тоже самое.
В магазине меня обрадовали тем, что все катушки на "обычные" ауты 3-пиновые, китаут - 4 пина. В наличии - забудь. На заказ? Нет. Только алиекспресс или подобные варианты. На 3 цилиндрах машина запускается, пытается ехать.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Машина нужна здесь и сейчас, поэтому и была куплена повой в надежде на беспроблемность..
Heavyjs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2025, 23:16   #5
Alexbander
Сообщение от Heavyjs Посмотреть сообщение
Пробег 41000
Интересное дело!!!!! Какой пробег вашего авто?
Вроде на али есть https://aliexpress.ru/item/100500680...00038369613000
Пишут 3-5 мая доставка.
Старый 23.04.2025, 23:31   #6
Heavyjs
Заказал их только что.
Пробег 41к.
Старый 24.04.2025, 00:16   #7
Alexbander
Пробег 41к.
Да уж не радует. Пробег всего ничего.Но хорошо, что еще можно купить, да и цена не запредельная.
Старый 24.04.2025, 07:07   #8
jack333
От китайских пикапов foton g7 и jac t8 pro в интернетах пишут должны подойти
Номера:
28454712
28610332
15100-60lj0-000
jack333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2025, 07:41   #9
VITALIK75
Будьте добры,посмотрите пожалуйста сколько проводов подходит к катушке,если 3,то 4 pin скорее всего пустой- это особенность разводки жгута для разных стран.И если моя версия подтвердится,то можно будет сделать переходник под 3 pin катушку,на крайний случай- если проблема будет купить катушку под 4 pin.
Старый 24.04.2025, 08:10   #10
VITALIK75
Сообщение от jack333 Посмотреть сообщение
Номера:
28454712
28610332
15100-60lj0-000
Я боюсь в наличие их тоже нет,только под заказ и тоже из Китая.
Старый 24.04.2025, 09:29   #11
jack333
как вариант может подойти SMW253166. https://www.zzap.ru/public/search.as...data=SMW253166
эта 28454712 есть на авито во владике
Старый 24.04.2025, 22:27   #12
Heavyjs
4 пина
Старый 25.04.2025, 06:34   #13
VITALIK75
Как придёт,установите- отпишитесь пожалуйста.Возможно будет иметь смысл заказать,про запас- чтобы не остаться без авто на 2-3 недели.
Старый 26.04.2025, 15:12   #14
pavelskom
Нашел оригинальный номер нашей катушки: 1832A092. Не знаю пригодится это или нет?
pavelskom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2025, 02:24   #15
Heavyjs
сделаем
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
