Старый 15.01.2025, 18:47   #1
Vitalii90
По умолчанию Плавают обороты в движении
Здравствуйте! Владею Аутлендер 3 рестайлинг 2 2018г, пробег 75000. Сегодня заметил, что в движении на оборотах ориентировочно 2000-2200 начинают плавать обороты, падать примерно до 1500, потом возвращаются назад, снова падают и так по кругу, при этом педаль газа в одном положении. Что это может быть? Неужели попадание на ремонт вариатора?
Vitalii90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2025, 19:10   #2
По умолчанию Re: Плавают обороты в движении
@Vitalii90, Надо делать диагностику вариатора.
Старый 15.01.2025, 19:31   #3
Vitalii90
Объясните каким образом, электронную или ехать разбирать вариатор?
Старый 15.01.2025, 19:40   #4
@Vitalii90, Ну зачем же сразу разбирать сделать компьютерную диагностику.
Старый 15.01.2025, 19:50   #5
Vitalii90
С помощью программы CVTz50 через ELM 327? Если можно, объясните поподробнее пожалуйста какие манипуляции нужно проделать
Старый 15.01.2025, 20:22   #6
сергей-
Vitalii90
ошибки снимет если полная версия(платная) да и причем сразу вариатор? может быть дросельная заслонка... очень на нее похоже...
Старый 15.01.2025, 20:44   #7
Vitalii90
Vitalii90
А разве дроссельная заслонка проявляется только на определённых оборотах?
Старый 16.01.2025, 07:48   #8
Vitalii90
Доброе утро, сегодня удалось снять видео, обороты плавают на 1-2 деления:
https://www.youtube.com/watch?v=3fnXNUyBHQk
Старый 16.01.2025, 09:41   #9
lezib
Сообщение от Vitalii90 Посмотреть сообщение
Попробуй повторить тоже самое, только на круизе. Пока криминала не видно, такое поведение вполне характерно для движение по дороге с различным небольшим уклоном, плюс сам режим 100 км в час и 2000 оборотов пограничный, ну тут как бы идет условно имитация передачи на вариаторе условно 5 на границе с 6. Если жидкость вариатора давно не меняли может пора.
Старый 16.01.2025, 09:49   #10
Vitalii90
Жидкость в вариаторе менял 30000 км назад, по поводу круиза попробую, дорога, на которой снято видео, ровная, без уклонов. Записался на диагностику, о результатах отпишусь
Старый 16.01.2025, 09:50   #11
lezib
Еще надо посмотреть свечи, и АКБ. Очень похоже на падение напряжения , как при появлении доп нагрузки.
Старый 16.01.2025, 18:05   #12
Vitalii90
На круизе так же обороты плавают
Старый 17.01.2025, 10:49   #13
lezib
проверьте еще либо в ручном режиме, либо в режиме DS как ведет себя авто на этих же оборотах, но на меньшей скорости, то есть не на 100 км в час, а на 40 или 60, ну в режиме спорт там откровенно ниже будет скорость на этих оборотах, лучше тоже на круизе.
Старый 17.01.2025, 11:33   #14
Vitalii90
Режима спорт там нету в принципе, пробовал включать режим L (это когда коробка не переключает виртуальные передачи, а работает на первой условной скорости) и там обороты не плавали
Старый 17.01.2025, 12:41   #15
lezib
Ну вот это уже близко, значит есть прямая зависимость от передаточного числа, а не от систем управления ДВС, то есть дроссельный узел, АКБ, свечи и тд не причем. И виной всему является вариатор, именно в этом диапазоне работы (100 км в час) происходит этот сбой, когда плавает передаточное число, либо проскальзывает ремень, либо что-то с давлением. Как я понял из видео, то у вас происходит именно падение оборотов с 2200 до 2000, а не наоборот. При проскальзывании было бы наоборот. Обороты бы наоборот подскакивали в момент проскальзывания. Поэтому тут что-то с давлением и работой конусов, почему-то меняется пока незначительно передаточное число. Вполне возможно банальная смена масла в вариаторе и фильтра решит проблему. Ну или на вскрытие нужно ехать,если замена не поможет.
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
