Старый 01.02.2025, 18:17   #1
Atlon2000
Аватар для Atlon2000
По умолчанию Грохотание скрежет с левой стороны от капота.
Привет всем, Аутлендер 2005г. 2.4 грохотание скрежет с левой стороны движка, если от капота смотреть. Послушайте пожалуйста работу дв. ссылку приложил. Грохотание было не громким, сейчас усиливается, при увеличении оборотов становится интенсивнее. Охлаждающая в норме, подтеков нет. В сервисе послушали, говорят это помпа. Нужен совет.
https://rutube.ru/shorts/73a2025d631...809573d8f9c53/
Atlon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2025, 18:37   #2
По умолчанию Re: Грохотание скрежет с левой стороны от капота.
@Atlon2000, А на генераторе шкив обычный или с обгонной муфтой?очень похоже на генератор.Проще скинуть приводной ремень и крутануть приводные ролики ,помпу,генератор.
Старый 01.02.2025, 19:36   #3
madmax181
Еще можно прослушать все подшипники стетоскопом или даже просто палочкой. Только осторожно, чтобы в ремень не попала.
Старый 01.02.2025, 19:46   #4
madmax181
Сообщение от Atlon2000 Посмотреть сообщение
А какой пробег у авто? Что меняли с этой стороны за это время?
Старый 01.02.2025, 20:03   #5
Atlon2000
Пробег 370т. В моих руках с 2012 г. два раза грм менял. Что то с кондиционером делали не холодил крутили что то давно . Год назад гену снимали щетки поменяли, просил и подшибники поменять, фиг знает меняли ли,не проверял.
Старый 01.02.2025, 20:20   #6
Atlon2000
Шкив не знаю какой. Так и буду снимать и крутить слушать.
Старый 02.02.2025, 05:14   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На первом Ауте НЕТ шкивов с обгонной муфтой !
Старый 02.02.2025, 05:30   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
[QUOTE=просто евгений;3173111]На первом Ауте НЕТ шкивов с обгонной муфтой !Или слушать или снимите ремень обвеса , чтобы убедиться , что ГРМ в этом шуме не "участвует " - соответственно помпа исключится .
Старый 02.02.2025, 19:48   #9
madmax181
Обычно помпу рекомендуют менять каждую вторую замену ремня ГРМ. И уж при замене ремня, нормальный мастер, обязательно оценит состояние подшипников помпы, генератора, натяжных роликов и гидроусилителя вместе с кондиционером.
Старый 26.04.2025, 10:22   #10
Atlon2000
Всем спасибо за советы, проблема решена. Это была помпа. Всё ок .
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
