Старый 09.02.2025, 12:46   #1
Китаут
По умолчанию Преобразователь Baidu Carlife в Apple Carplay Wizcar 1
Тема для обмена опытом владельцев Wizcar и желающих приобрести данную приблуду .
Езжу с данным девайсом около 2-ух месяцев . В целом впечатления положительные . Нормальный вариант для лентяев , не желающих заморачиваться с заменами магнитол , проводов и и. д. Покупал на Али в декабре за шесть рублей . Воткнул - и работает , без танцев с бубнами . В эксплуатации есть не критичные ньюансы .
Например , коробка очень привередлива к качеству провода , из 10 проводов соизволила соединиться только через 2 , и то с одним постоянно теряла связь с авто . Так же по опыту не терпит никаких редактирований её внутренних настроек . Минус - не работает с ней штатное радио , но в апп стор есть бесплатное приложение с кучей радиостанций , работает отлично , если не лимитирован интернет - проблем никаких . Так же из за неудобного расположения юсб порта не эстетично висит провод , может кто что придумал посимпатичней ? Угловой юсб провод например ? Если есть вопросы по эксплуатации , кто раздумывает приобрести - пишите , отвечу )
Китаут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2025, 08:34   #2
Хан Тохтамышь
По умолчанию Re: Преобразователь Baidu Carlife в Apple Carplay Wizcar 1
Привет подскажи как точно называется и где брал?. Спасибо
Хан Тохтамышь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2025, 16:50   #3
Китаут
WIZCAR А1 - для айфона ( для андроида - А2 , для обеих систем - А3 ) , покупал на алиэкспрессе
Старый 28.03.2025, 07:51   #4
Bezkoka
Сообщение от Китаут Посмотреть сообщение
Добрый день!
Можете фото сделать, если не сложно, как это все выглядит, имею ввиду как выглядит не сама коробочка, а на экране ГУ машины? Тоже думаю себе прикупить.
Bezkoka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2025, 20:15   #5
Китаут
Старый 31.03.2025, 09:06   #6
Bezkoka
Подскажите, при включении селектора коробки в R - изображение с камеры (камер) выводится?
Старый 31.03.2025, 22:07   #7
Китаут
Конечно
Старый 02.04.2025, 18:57   #8
a-kam
Аватар для a-kam
....Минус - не работает с ней штатное радио...
Здравствуйте.
Точно ли перестаёт работать штатное радио? Это не лечится?
Перестаёт сразу, как подключить Wizcar в USB порт? Или когда запускаешь приложение Badu Carlife ?
a-kam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2025, 20:30   #9
Китаут
Радио работать не будет одновременно с запущенным байду , не получится грубо говоря вывести навигатор на экран и слушать штатное радио . А так конечно включить его можно в любой момент , только байду свернется .
Старый 07.04.2025, 05:26   #10
Bezkoka
Делюсь еще рабочим девайсом для CarPlay в китауатах: CarlinKit Mini CarLife
Ссылка на Али: https://aliexpress.ru/item/100500826...00044950061674
Выглядит как флэшка, есть 2 варианта: первый (как я купил) просто флэшка, второй с углом USB-разъемом.
Работает хорошо, есть возможность FOTA (обновление по воздуху): после подключения нужно открыть браузер смартфона и набрать адрес: 192.168.50.2, после чего (если есть обновление) адаптер предложит обновиться, если нет-можно проверить вручную. Также в менюшке есть настройки машины: какой логотип показывать при запуске (можно подгрузить свою картинку, какую угодно), выбрать задержку включения адаптера (чтобы он включался сразу после полной загрузке ГУ машины).
Подключается просто:
1. Вставляет адаптер в USB-дупло ГУ машины
2. Дожидаемся пока индикатор на адаптере не начнет мигать красным (светодиод будет направлен вниз, неудобно смотреть)
3. На экране ГУ нажимаем APPS (средняя кнопка)
4. Отобразится черный экран с названием адаптера
5. На смартфоне открываем настройки Bluetooth и ищем имя адаптера, далее создаем пару (на айфоне) и разрешаем взаимодействие со смартфоном (на ведроиде)
6. Пользуемся
Адаптер универсальный, идет сразу и на айфон, и на ведроид (в отличии от Wizcar).
P.S. стандартное радио также работать не будет.
Старый 07.04.2025, 08:37   #11
сергей-
не нам (калужанам ) проще)))). у нас выходы внизу и эта хрень так не торчит да и подключатся она может через шнур...
Старый 07.04.2025, 11:20   #12
Bezkoka
Можно конечно, но зимой расчехлять телефон и каждый раз его подключать не сильно удобно, да и забыть в машине легко.
У меня и на Монтеро подобный адаптер, и на Аут купил. Один минус: быстро батарейку высасывает, если едешь далеко (200+ км), то лучше все равно телефон ставить на зарядку.
Старый 07.04.2025, 19:08   #13
сергей-
Bezkoka
а я и не говорил о подключении. адаптер постоянно подключен только его не видно. а здесь торчит нехило))) и никаких батареек адаптер подключен к Usb
Старый 07.04.2025, 20:07   #14
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Bezkoka Посмотреть сообщение
Про Carlinkit.
На прошлой машине (Аут 3 3.0 13 год) мной был установлен TEYES СС 2 с их AHD камерой заднего хода. Машина ушла сыну, мне достался новый ASX со штатным Рокфордом. Звук кайф, но смотреть в штатную магнитолу (хоть в камеру ЗХ, хоть в навигацию) вообще не хотелось. Алексей ZUGARD сразу предупреждал: «Не меняй Рокфорд. Ни один китайский балалай не умеет нормально работать с усилком и сабом».
Я покурил тему и действительно, даже челябинские допиленные КАН-бусы (или КАН-шины?) играют на порядок лучше, но не все настройки усилка используют. Да и не пробовали они ещё на ASX ставить. Есть, конечно, товарищ, который довёл это до ума на Ауте, но судя по описанию его работы на Дроме, он спец в этой теме.
Итак, оставил я штатную голову и прикупил Carlincit 2 Air (5.0), чтоб не втыкать постоянно провод в телефон, который постоянно используется в машине для навигации и программы Антирадар. Девайс откровенно сырой. Постоянно зависает, перезагружается, переподключается к телефону (пробовал Поко, Самсунг и Хуавей). И техподдержку долбал, и переустанавливал, обнуляя ГУ до заводских….
В итоге купил кронштейн для телефона, так и езжу. Жду пока Челябинцы допилят свою приблуду для ASX-са.
Не буду хаять CarlinKit полностью, может это мне так не повезло, но поменять или протестировать мне отказались. Покупал не на Алике, а у Рссийских представителей. Сайт так и называется https://carlinkit.ru/
Старый 08.04.2025, 05:12   #15
Bezkoka
Пока ничегон е могу сказать как этот дева
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
